								adam16v
						Post
								autor: adam16v » wt lut 06, 2007 14:51
			Witam! Pytanie jak w temacie: Chcę zrobić sobie sportowy wydech. Byłem u kolesia od wydechów. Na wykonanie downpipe niemam co liczyć bo nie zrobi. Reszta z rury 50 z oryginalnym tłumikiem końcowym to koszt około 250-300zł z wykonaniem. Ale czy to ma sens? Wiem że ten odcinek za turbiną jest bardzo ważny, ale sam go nie wykonam więc pozostanę przy oryginale. Na końcu jakiś tłumik przelotowy by się przydał ale nie zależy mi na basowym dźwięku wręcz przeciwnie dlatego pomyślałem o orginalnym tłumiku końcowym. Co wy na to? warto wydać te 300zł czy po takiej przeróbce będzie efekt w postaci lepszego przyspieszenia
 ? A może zamiast ostatniego tłumika oryginalnego dać jakiś przelotowy? Tylko jaki ? Pustej rury niechcę zostawiać bo boję się że będzie zagłośno
 i z racji braku tłumików mogą być problemy na przeglądzie.
Proszę o jakieś komentarze i rady
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
								zaprzal
- VW Baron
						Post
								autor: zaprzal » wt lut 06, 2007 14:58
			jak juz robic to przelotowy z 55mm srednicy. Ciezko powiedziec czy bedzie poprawa, wydawalo mi sie, ze jest lepiej na wysokich obrotach, ale dupohamownia ciezko to wyczuc. Moze to dlatego, ze jest glosniej
 Rozgladaj sie po ogloszeniach, ja swoj kompletny 56mm srednicy z dwoma tlumikami przelotowymi kupilem za 100zl
								adam16v
						Post
								autor: adam16v » wt lut 06, 2007 15:00
			zaprzal pisze:jak juz robic to przelotowy z 55mm srednicy. Ciezko powiedziec czy bedzie poprawa, wydawalo mi sie, ze jest lepiej na wysokich obrotach, ale dupohamownia ciezko to wyczuc. Moze to dlatego, ze jest glosniej
No tak ale kupiłeś go jako sportowy wydech do golfa 2 td czy to jest jakiś zaporzyczony z innego modelu?
								zaprzal
- VW Baron
						Post
								autor: zaprzal » wt lut 06, 2007 15:14
			z jakiejs benzyny, ale golf 2 to wszystko to samo
								adam16v
						Post
								autor: adam16v » wt lut 06, 2007 16:35
			Kurcze, myślałem że masz jakiś dedykowany do golfa 1,6td. Gdzieś czytałem że dobieranie wydechu do td jest dośc delikatna sprawą bo jak będzie sprawiał opór dla turbiny to można ją łatwo zajechać. Zastanawiam się tylko czy z jakimś przelotowym tłumikiem uniwersalnym niebędzie zagłośno na trasie. Osobiście na trasie niejadę szybciej jak 120. Chodzi o to by hałas był znośny.
								zaprzal
- VW Baron
						Post
								autor: zaprzal » wt lut 06, 2007 16:46
			adam16v pisze:Kurcze, myślałem że masz jakiś dedykowany do golfa 1,6td. Gdzieś czytałem że dobieranie wydechu do td jest dośc delikatna sprawą bo jak będzie sprawiał opór dla turbiny to można ją łatwo zajechać
bzdura. w autach turbodoladowanych dazy sie do tego zeby za turbo byly jak najmniejsze opory - czytaj wydech przelotowy. Co do tego czy jest dedykowany do TD to w pewnym sensie jest, bylo na nim napisane "gtd" ale jest taki sam jak w benzynie. Przy jezdzie ze stala predkoscia nie jest bardzo glosno, glosniej robi sie dopiero jak sie rozpedzasz
								vw_vandal
						Post
								autor: vw_vandal » wt lut 06, 2007 16:48
			adam16v, ja właśnie klece wydech o średnicy 6 cm ze sportowymi tłumikami. Mam nadzieje że coś pomoże
 Wycięcie kata pomogło
				[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
								adam16v
						Post
								autor: adam16v » wt lut 06, 2007 16:52
			vw_vandal, zdaj relację jak wszystko będzieś migac bo sam się zatanawiam nad tym. Masz downpipe?
[ Dodano: 06 Lut 2007 17:29 ]
Dziś testowałem autko na przyspieszenie do 100 pierwszy raz od montarzu fmic i ciśnienia 1.4 bara. Wynik to około 9,13s
								Cinek
- _
						Post
								autor: Cinek » wt lut 06, 2007 19:46
			ja mam z rury 50mm w środku, przelot. na pewno jest lepiej niż seria, szybciej sie rozpędza turbina, no ale jest jednak głośniej przy rozpędzaniu niż na seryjnym. jazda ze stałą prędkością tak do 120 jest spoko, ale 150 i więcej to już wrzeszczy
								zaprzal
- VW Baron
						Post
								autor: zaprzal » wt lut 06, 2007 20:26
			adam16v, masz jakies fotki z montazu FMIC? jest jakas roznica przy tym samym cisnieniu miedzy seryjnym IC a FMIC?
								adam16v
						Post
								autor: adam16v » wt lut 06, 2007 23:43
			zaprzal pisze:adam16v, masz jakies fotki z montazu FMIC? jest jakas roznica przy tym samym cisnieniu miedzy seryjnym IC a FMIC?
 Seryjnie w moim silniku niebył montowany ic a jak wstawiłem to odrazu fmic. Różnica pomiędzy bez a z jest. a jeśli chodzi o skuteczność fmic to rura za ic jest zimna!!
kilka fotek jest tu http://www.forum.vwgolf.p...r=asc&start=195
								zaprzal
- VW Baron
						Post
								autor: zaprzal » śr lut 07, 2007 00:15
			adam16v, jak odczucia dupohamowni?
								vw_vandal
						Post
								autor: vw_vandal » śr lut 07, 2007 16:26
			adam16v pisze:Masz downpipe?
Ja w piątek testuje bestię z IC od SB
								adam16v
						Post
								autor: adam16v » śr lut 07, 2007 23:18
			vw_vandal pisze:adam16v pisze:Masz downpipe?
Chodzi mi o ten odcinek wydechu zaraz za turbiną. Czy robisz go też z rury 60?
[ Dodano: 07 Lut 2007 22:22 ]
zaprzal pisze:adam16v, jak odczucia dupohamowni?
Wciska w siedzenię jak marzenie ale niemam zrobionego moda pompy żeby nie obcinała paliwa w wyższych obrotach i jak go trochę kręcę to zaczyna "tracić jaja". Moda narazie nierobię bo się trochę boję coś spieprzyć, ale przydałby się....
