Jaki sub wybrać jedno- czy dwucewkowy?
ksionc
Post autor: ksionc » czw lut 08, 2007 14:06
Pytanie jak w temacie. Jak na razie jest wzmak Magnat Classic 360, 2x90W + 1x180W przy 4ohm. Nie wykluczone że przybędzie jakaś Alpinka 2 kanały ale na razie bez konktretów na ten temat. Subik najlepiej 10 cali cena do 500zl, najlepiej nowy. Moc może być nieadekwatna do Magnata bo bede chyba zmieniał wzmaka. Jedno czy dwucewkowy co wybrac? Wdziałem oferte na essie i chciałem łykać powerbassa ale ma dwie cewki po 4 ohm. Nie chce tracic mocy głośnika podłączając go szeregowo (8ohm) ale też nie chce stracic wzmaka przy podłączeniu równoległym (2ohm). Ten magnat niby jest stabilny przy 2 ohm ale w mostku to już chyba nie. Widziałem też powerbassa 2x2ohm, może go podłączyć szeregowo i wyjdzie 4ohm, dużo na tym strace mocy głośnika? To takie gdybanie bo nie wiem co z Alpinka ale mam nadzieje że ona będzie stabilna przy 2ohm w mostku.
Czekam na podpowiedzi i opinie :grin:
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
powalla
Post autor: powalla » czw lut 08, 2007 14:23
Te 500zł to na sam głosnik ,czy razem z budą? No i co z tym wzmacniaczem,bo po co podawać ci propozycję głosnika "pod Magnata"(te 180 to moc max ,a nie RMS) ,jak potem wymienisz na "mocną"Alpinę i będziesz ją musiał "skręcić" Gainem.Podaj też jakiej muzy słuchasz.
ksionc
Post autor: ksionc » czw lut 08, 2007 17:46
tak, 500zł to na sam głośnik. dziś będę oglądał alipinkę i napisze co i jak. muza to będa przeważnie jakieś czarne bity, troche HH, reggae, ragga, dancehall.
[ Dodano: Czw Lut 08, 2007 23:13 ]
oglądałem alpinkę i jest to model MRV 1005. z tego co wyczytałem w necie przy 12V dysponuje mocą 2x100 @ 4ohm, 2x200W @ 2ohm i 1x400 @ 4ohm w mostku. Jeżeli będzie ok to właśnie ona będzie napędzała suba. System przedni prawdopodobnie podepne pod Magnata Bull Power Four, no chyba ze kumpel się rozmysli to zostane przy Magnacie 360.
Więc co dobrego można podpiąc pod alpinkę?
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pt lut 09, 2007 09:37
Mam takie cos i jestem zadowolony.
http://www.alpine.com.pl/content/cms/in ... &details=1
powalla
Post autor: powalla » pt lut 09, 2007 14:53
Przy takiej muzie jaką słuchasz pozostałbym przy PB (model ? -na jaki cię stać ,bo co byś nie wybrał ,to się nie zawiedziesz).
PS:tylko 4 ohm
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pt lut 09, 2007 16:08
Może >> AudioSystem Radion 10 plus za 379 zł :)
Cerwin Vega HED 10 DVC 10.2 za 349 zł
Albo którys z Powerbasów
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
ksionc
Post autor: ksionc » pt lut 09, 2007 16:14
powalla pisze:PS:tylko 4 ohm
no tak ale jedna cewka czy dwie, bo z tym mam dylemat... :wink:
a co myślicie o głośniczku Lanzar Max 12, zobaczyłem go gdzieś na necie i jestem ciekaw jakie są opinie na jego temat.
powalla
Post autor: powalla » pt lut 09, 2007 18:47
Może być 2x2ohmy lub jednocewkowy 4 ohmy.Zastanów się czy to ma GRAĆ ,czy tylko robić hałas?Jeśli to drugie to weź max12 ,a jeśli ma być głośno i do tego ma to GRAĆ to kup PB lub głosniki ,które proponował Dj Darecki .
UcHO
Post autor: UcHO » pt lut 09, 2007 20:13
najpierw sprawdz jak daje Ci napiecie wzmacniacz, czy moze odsluzyc glosnik 2 cewkowy no i jak czy przy 2 czy 4 omach, bo jezeli masz na 4 omy to glosniko 2 cewkowy 2 omowy Ci nie zagra, tak jak bys chcial
w razie czego mam do sprzedania skrzyneczke 22 litrowa ktora jezdzila u mnie, stan jak nowy nigdzie nie poprzycierana, pasuje idealnie do scianki tylniej mkIV
powalla
Post autor: powalla » pt lut 09, 2007 20:46
UcHO pisze:najpierw sprawdz jak daje Ci napiecie wzmacniacz, czy moze odsluzyc glosnik 2 cewkowy no i jak czy przy 2 czy 4 omach, bo jezeli masz na 4 omy to glosniko 2 cewkowy 2 omowy Ci nie zagra, tak jak bys chcial
O co chodzi z tymi napieciami ,gdzie to sprawdzić?Coś tu kombinujesz za dużo?Ta Alpina nie jest stabilna na 2 ohmy ,wiec obciążona musi być 4 ohmowym głośnikiem,a to czy to jedna cewka 4ohmy ,czy 2x2ohmy ,to nie ma znaczenia.
Wróć do „Car Audio”
