+[hamulce] kompleksowa wymiana co i za ile??
imp
Post autor: imp » czw lut 08, 2007 19:48
witam przymierzam sie do zrobienia przeglądu i ewentualnej wymiany czesci zawieszenia i tył i przód..i mam pare pytań cos sie trzaska i puka
1.co najczesciej wymieniamy w przednim zawieszeniu..poza amorkami i springami ..jakiej firmy kupywac czesci ..jak zdiagnozować co jest do wymiany ..co dam rade zrobic samemu co warsztat..kiedy ustawic geometri i katy??
2.to samo co wyżej ale tył?
3.poduszki pod silnikiem ..jak sprawdzic co kupic jak wymienic..
4.i teraz hamulce koncza mi sie juz klocki ...mam 4 tarcze ...tyl i przód w polo 6n dawałem rade z klockami sam ..czy tam rade w gti?? szłyszałem ze z tyłem bywają problemy
5..ceny za czesci (marki) i ile maxymalnie dac za poszczególna robocizne...
ROZDAJE PUNKTY!!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
żeber
Post autor: żeber » czw lut 08, 2007 21:04
Napewno po wymianie amorków z przodu będziesz musiał ustawić geometrię kół.
Żeby sprawdzić czy masz amorki do wymiany naciśnij mocno karoserię nad każdym z kół i zobacz czy bujnie się więcej niż 2 razy, jak 3 to do wymiany, 1 - bardzo dobrze, 2 - dopuszczalne. Chyba że masz glebe ale na ten temat to Ci nic nie doradze :(
Diesel Power!!!
Kupie dokładke GTI lub zamienie
Mój golficz - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91600
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=45
imp
Post autor: imp » czw lut 08, 2007 21:06
żeber pisze:Napewno po wymianie amorków z przodu będziesz musiał ustawić geometrię kół.
gleba :smoke:
żeber
Post autor: żeber » czw lut 08, 2007 21:12
To cóż ja mogę :bajer:
Moge Ci tylko powiedzieć że amorki jakby co to możesz sam wymienić, potrzebne Ci tylko będą 2 lewarki i 2 ściągacze do sprężyn zrobione z wygiętego kawałka metalu w kształcie litery "C". Ja tak wymieniałem u siebie (niecały dzień roboty). I zaoszczędzisz ze 200 pln.
(Na priv mogę Ci wytłumaczyć dokładniej jak wymienić)
Ostatnio zmieniony czw lut 08, 2007 21:37 przez żeber, łącznie zmieniany 2 razy.
Diesel Power!!!
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » czw lut 08, 2007 21:25
imp, napisz na meila biuro@autoczesci-zabrze.pl napisz co potrzebujesz a ja postaram ci sie to jakoas fajnie wyceniec podpisz sie nikime z forum to bede wiedzial :)
imp
Post autor: imp » czw lut 08, 2007 21:27
tomekzabrze pisze:imp, napisz na meila biuro@autoczesci-zabrze.pl napisz co potrzebujesz a ja postaram ci sie to jakoas fajnie wyceniec podpisz sie nikime z forum to bede wiedzial :)
najpierw musze wiedziec co potrzebuje .. :smoke:
twardy
Post autor: twardy » czw lut 08, 2007 21:50
Ja wymieniłem amory Hart 95zł , końcówki drążków (chyba 30zł) i sworznie wachacza po 25zł tez Hart , robocizna 200zł a ustawienie zbiezności w serwisie fiata w Lubinie 40 zł/
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Przemo86
Post autor: Przemo86 » czw lut 08, 2007 22:04
wymien :
łożysko na amorku i piaście, sworznie, końcówki drążków, tarcze, klocki hamulcowe, hm czy tuleje gumowo-metalowe, sprawdź stan przegubów zewnętrznych (szybki zryw na skreconych kołach na maksa czy pukają, jak wyglądają osłony gumowe), wymienić płyn hamulcowy i odpowietrzyc caly uklad, aby sprawdzic stan amorkow jedz na stacje, niech ci zdiagnozuja ;)
imp pisze:.co dam rade zrobic samemu co warsztat.
zalezy co umiesz a co nie umiesz..
poruszaj silnikiem czy ma luzy, poobserwuj jego prace czy sie "stabilnie" trzyma, cofaj autem z otwarta maska a drugi niech patrzy czy cos nie skacze ;)
imp pisze:kiedy ustawic geometri i katy??
na samym koncu naprawy ;)
tu Ci pomoze tomekzabrze,
pewnie o czyms zapomnialem :blush: pozdro :pub:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
twardy
Post autor: twardy » czw lut 08, 2007 22:24
imp, THX za + , chciałem dodać że oprucz umiejetności podstawowym narzędziem bedzie garaz z kanałem bez niego będzie ciężko w taka pogode.
imp
Post autor: imp » czw lut 08, 2007 23:26
no spoko kanał jest i 3 maniaków vw z niezłym zapleczem narzedzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 269 gości
