Tylne drzwi w mk II
Mariusz D.
Tylne drzwi w mk II
Mam pytanie bo nie moge otworzyć tylnych drzwi w mk II ani od środka ani od zewnątrz co jest grane? Może ktoś z was wie jak sie z tym rozprawić?
Dziwne że z zewnątrz nie da się otworzyć. Może coś z klamką nie tak.
A jak od wewnątrz to może być blokada otwierania (taki anty dzieciuch).
Nie pozostaje nic innego jak zdemontować tapicerkę i dobrać się do cięgna zamka żeby otworzyć.
Da się to zrobić bo miałem taki przypadek.I spokojnie można to zrobić. Trwa to jakieś 15 min jak już sciągałeś tapicerkę.
Mariusz D.
nie mysle ze dasz sobie rade. pamietaj tylko zeby nie ciagnac nic na chama - bo polamiesz albo pourywasz cos. jak cos nie schodzi to znaczy ze gdzies cos trzyma bo te srubki czasami sa niezle pochowane. Uwazaj tez z folia ktora jest pomiedzy drzwiami a tapicerka nie pourywaj jej bo jest przyklejona i bedziesz mial pozniej glosno w srodku jakjej nie przykleisz przy zakladaniu
jaclon5
jaclon5
Co do tapicerki:
- odkręć śrubki przy tapicerce od strony słupka (chyba trzy wkręty ale nie jestem pewnien)
- to samo jest od strony błotnika ale trzeba połżyć kanapę.
- odkręć rączką (trzeba podważyć maskownicę) i wysunąć ramkę od klameczki (w prawo albo w lewo a później do Siebie - delikatnie)
- jak już to zrobisz to to wykręć rygielek (możesz to zrobić wcześniej)
-delikatnie podważając trzeba zdjąć tapicerkę.Ostrożnie ale schodzi.
- teraz nożyk (o ile trzwi nie były grzebane to masz folię) delikatnie w miejscu kleju podjechać nożykiem żeby odeszła.Pamiętaj żeby to później dokładnie zakleić bo będzie huczeć przez te drzwi.
- i teraz dobierasz się do zamka. Powinno być widać taki metalowy wodzik. Trzeba go pociągnąć albo wcisnąć w każdym bądź razie poruszać. I powinny drzwi się otworzyć.
Pamiętaj o dokładnym poskładaniu wszystkiego.
Jak będziesz zakładał tapicerkę to od razu wszystkie wodziki i zaqmeczki i klameczki przesmaruj wazeliną techniczną albo oliwką do maszyn. Po co rozbierać kilka razy.
I przy zakładaniu tapicerki pamiętaj żeby dokładnie spasować na dole. Tam są takie rynienki na które się nakłąda tapicerkę.
Miłej roboty i zabawy.
Mariusz D.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
