Wymiana sprężyn i amorów
cowboy
Post autor: cowboy » pt lut 09, 2007 19:38
ja w temacie
czy trzeba jakichś specjalistycznych narzędzi ? czy wymiana spręzyn i amorów przednich to jakaś wielka filozofia ?
czy trzeba mieś jakieś narzędzia żeby ściągnąć spręzyny ?
moze ktoś da kilka cennych uwag, coś doradzi ?
aha i co sie dzieje z geometrią ? trzeba ustawiać, zbiezność itd ?
Tomasz86Wro
Post autor: Tomasz86Wro » pt lut 09, 2007 20:03
Szczerze ja bym sie nie zabieral do wymiany bez podnosnika lub kanalu i potrzebny ci sciagac do sprezyn oprocz paru kluczy.Oczywiscie po wymianie zbieznosc jak sie zawezmiesz to wymienisz ale ja bym sie nie meczyl wymiana chyba kompletu kosztuje 100zl za 4 szt + zbieznosc:) Pozdrawiam
marek2907
Post autor: marek2907 » pt lut 09, 2007 20:17
dasz radę wymienić nawet sam i bez kanału potrzebne będą odpowiednie klucze ( jakie to sam się domyślisz) i ściagacz do spręzyn -nie trzeba kupować w sklepie można zrobic go samemu
jak chcesz to wrzucę fotkę jak wygląda mój ręcznie robiony ściągacz
:gora: KLIKNIJ :gora:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lut 09, 2007 20:22
problem możesz miec z odkręceniem górnego mocowania amora (kolumny) przód solidny inbus z przedłuzka i jeszcze oczkowy klucz nr 17 jak to odkręcisz to spoko reszta pójdzie bez problemów
johan
Post autor: johan » pt lut 09, 2007 21:01
bedziesz potrzebował sciągaczy
do końcówek drozków i do spręrzyn
wymiana nie jest trudna zrobisz to sam
odkręć przegu dolny sworzeń wachacza i końcówka drążka górne mocowanie anortyzatora ( 3 sróby ) amorek na górze
ściąg spręrzyne ściągaczem i odkręć kielich amortysatora jedna sróba
zamontuj mowy komplet
geometri nie trzeba wstawiać chyba ze dajesz sportowy zawias
cowboy
Post autor: cowboy » sob lut 10, 2007 14:15
Tomasz86Wro pisze:wymiana chyba kompletu kosztuje 100zl za 4 szt + zbieznosc:)
powiedz mi gdzie, czesto bywam we Wrocku to za 100 PLN chyba nie warto sie pałować
dawaj, wiem mniej wiecej jak to ma wyglądać :)
johan pisze:geometri nie trzeba wstawiać chyba ze dajesz sportowy zawias
no właśnie daje springi -40 H&R i sportowy amor na przód :)
DZIEKI PANOWIE
Tomasz86Wro
Post autor: Tomasz86Wro » sob lut 10, 2007 14:36
Ja robie u swojego mechanika tez zapaleniec jest w klubie KTK Kadetta i zna sie na rzeczy tylko ze musisz do niego zadzwonic i sie z nim ustawisz on najchetniej pracuje wieczorami.
600611252 Marcin.
micab
Post autor: micab » sob lut 10, 2007 17:01
wymiana to nic trudnego, ściągacz do sprężyn kosztuje 30zl, nie trzeba mieć kanału, wystarczy lewarek i kobyłka dla bezpieczeństwa....oczywiście można zapłacić 100zl i mieć z głowy, ale czy warto to już musisz sam zdecydować...moim zdaniem lepiej samemu zrobić i mieć 100 w kieszeni ;)
johan,....przecież w mk3 nie trzeba odkręcać sworznia ani końcówki drążka żeby wymienić zawieszenie ? geometrię trzeba ustawić po zmianie kolumn przednich....
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
marek2907
Post autor: marek2907 » sob lut 10, 2007 23:29
obiecane fotki sciagaczy własnej roboty jeśli masz spawarkę to zrobisz takie bez problemu
sorki że tak późno
:kwiat:
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » sob lut 10, 2007 23:39
micab pisze:johan,....przecież w mk3 nie trzeba odkręcać sworznia ani końcówki drążka żeby wymienić zawieszenie ? geometrię trzeba ustawić po zmianie kolumn przednich....
Własnie wtedy nie trzeba ustawiac geometri i to jest plus, ale wedlug mnie lepiej odkrecic tylko dwie śruby przy amorze i jechac ustawic...
Potrzeba ci:
- 2 klucze 18
- na górze ja zawsze odkrecam tym od kół(krzyżakiem)
- i ściagacze do sprężyn(tylko bądź z nimi ostrożny bo mozna sie mocno okaleczyć)
Zrobienie tyłu to 15min bo tam 2 sruby odkrecasz i nie trzeba ściagaczy. Przód juz wiecej zachodu...
cowboy
Post autor: cowboy » ndz lut 11, 2007 23:19
no to w końcu trzeba ustawiac czy nie ? :)
i tak od razu wymienie końcówki drążków wiec bede na bank ustawiał
Wolu
Post autor: Wolu » ndz lut 11, 2007 23:30
Jak nie bedziesz krecił drązkami to nie trzeba ustawiac geometri!!!
POMÓZ INNYM: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104841&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 238 gości
