help....pomoc z powodzia:)
MZiobro
Post autor: MZiobro » pt lut 09, 2007 22:41
witam
gdzies mi przecieka mk2 od strony pasazera.....wiecie moze gdzie moze byc przeciek??szyba napewno jest ok....to juz sprawdzilem...z nagrzewnicy rowniez nic nie cieknie...
Duber
Post autor: Duber » pt lut 09, 2007 22:45
leci przez filtr co masz pod plastykowa oslana pod maska kolo szyby.mozesz miec peknieta ta oslone i leci,ja tak mialem
faceman
Post autor: faceman » pt lut 09, 2007 23:37
U mnie było tak:
Woda spływa do rynienki pomiędzy szybą a przednią częścią maski maską. Dalej leci w kierunku błotnika, po drodze napotyka otwór w rynience, przelatuje przez niego i pod rynienką spływa dalej kapiąc na obudowę wentylatora nawiewu i przedostaje sie do wewnątrz.
Co zrobić? zaślepić otwór np. silikonem.
Bynajmniej u mnie tak to wyglądało.
Mis
Post autor: Mis » pt lut 09, 2007 23:39
MZiobro, tu masz nt wody w golfie :) http://vw-scene.info/porada22.html
MZiobro
Post autor: MZiobro » sob lut 10, 2007 00:14
dzieki wielkie....wlasnie zauwazylem juz ze kaie wlasnie kolo dmuchawy...jutro posprawdzam co jest nie tak...ale wydaje mi sie ze wlasnie przez ta peknieta ramke...
Duber
Post autor: Duber » sob lut 10, 2007 00:17
MZiobro pisze:peknieta ramke...
ja mialem centymetrowe pekniecie na tej szerokiej plastykowej oslonie,i przez ramke...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
