Zamiana zegarów
Zamiana zegarów
Chcę przełożyć zegary. W moich obecnych niedomagają diody. Kupiłem zegary z takim samym numerem 1J0 919 xxx. Od czego trzeba zacząć?
Napewno od wykręcenia starych zegarów... Pozatym w zegarach masz umieszczony immo więc będziesz musiał albo go przełożyć albo przeprogramować nowe zegary. Kolejna kwestia to nieweim jak jest z licznikiem kilometrów, ale wydaje mi się że w zegarach jest jakaś pamięć która zapamiętuje ilość kilometrów i nieweim czy nie będzie później jakiś przekłamań z komputerem. Ale podstawowa sprawa to czy masz dokłądnie identyczne zegary b o z tego co wiem to na przestrzeni lat zegary w MkIV zmianiały się pod względem portów komunikacyjnych.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Z tego co wiem to stan kilometrów przechowywany jest poza zegarami tak więc z tym akurat nie powinno być problemuregitmc pisze:Kolejna kwestia to nieweim jak jest z licznikiem kilometrów, ale wydaje mi się że w zegarach jest jakaś pamięć która zapamiętuje ilość kilometrów
Ważna uwaga: koniecznie odłącz akumulator!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 266 gości
