[inne] "Prawie" jak indiglo
Witaj chcialbym wtracic sowje 3 grosze
pomysł naprawde super podziwiam ale ciekawe jakbys zamienił plexe biała na przezroczysta ale.... plexe przeszlifowac z obu stron papierem 1000 lub 1500 zeby lepiej chlonela swiatelko i oddawała ( biała moze ładnie chłonie i oddaje ale barwinik bialy w plexie hamuje swiatlo) co do podswietlenia to chyba dobre zarowki spisza sie najlepiej albo naprawde duzo flux- ow od spodu zeby bylo rownomiernie podswietlone. A indiglo to indiglo nie ma porownania sam probowalem i zostalem przy indiglo.
350 tys. km i ciagle jedzie
- ADi997
Dużo lepiej świeci biała pleksa niż transparentna. Przeźroczystą jak się zmatuje papierkiem to jest lipa po całości, już próbowałem.
[ Dodano: 09 Lut 2007 23:30 ]
Jesli np. nafrezuje się jakiś napis to przeźroczysta ładnie wygląda bo świeci napis a reszta ma ładną poświate.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- Gobo90
- Forumowy spamer :)
A co powiecie jak by za tarczami wsadzić taki neon.. może układać kilka okręgów w środku i tarcze będą kolorowe;)
http://www.allegro.pl/item162193190_nt2 ... uning.html
[*] nie będę się rozpisywał -> podobno inni wiedzą więcej
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 14:30 przez jungu, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
to raczej tak nie beda wyglondaly?jungu pisze:wczoraj montowałem, to w zegarach i powiem wam ze napotkałem pewien problem ... wskaźniki paliwa i temp..ok jest miejsce na podświetlenie i w sumie to już zrobiłem, ale nie ma gdzie podświetlić prędkościomierza bo ma taki Biały plastyk pod spodem prawie na całej swojej powierzchni..... zostały mi dwa wyjścia. Albo wycinam dziury w tym plastyku, albo kupuje ten neon giętki i podświetlam wszystko od boku. aha i zauważyłem ze dioda z 2cm nie może być skierowana w stronę plexi bo plexi za bardzo świeci i po pierwsze razi troche po oczach a po drugie na plexi jest jasniejsza plama. wieczorkiem pstrykne fotke jak to wygląda (przed poprawką)
[img]http://images38.fotosik.pl/50/69e61b6ae5a4bbde.jpg[/img]
Marcinek
- VW Klub Białystok
jungu, bez obrazy, ale co indiglo to indigo, mimo wszystko zycze powodzenia i jak ci sie uda zrobic tak jak zamierzasz to chyle czola, juz niejeden probowal roznych sposobow zeby je podswietlic od spodu, bo pomyslow jest co nie miara, lecz przewaznie konczylo sie na kiszce, bo tam z tylu jest zbyt malo miejsca zeby diodami to zrobic rownoczesnie zeby diody nie swiecily punktowo (zauwazalnie) pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 14:31 przez jungu, łącznie zmieniany 1 raz.
- ADi997
A wie ktoś jak w indiglo jest podświetlona na czerwono końcowa skala obrotka ?? Ja chcę zrobić czarne tarcze z pomarańczową skalą i cyferkami a dookoła świecący na biało ring
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
