[Mk3] Licznik
- mi5iek84
[Mk3] Licznik
Hejka:P pytanko male do was:) mam licznik wyskalowany od 0-200 czy podejdzie mi taki ktory jest wyskalowany od 0-220?? mianowicie czy bedzie pokazywal dobra predkosc?? a jak bedzie z przebiegiem??? cos bedzie trzeba ustawiac w zegarach??? jakies zabawy z elektronika czy cos w tym stylu?? pozdrawiam
Przebieg jest zapisany w pamięci, która znajduje się w liczniku.
Niestety aby przestawić przebieg trzeba tą pamięć przeprogramować tzn. zczytać jej zawartość, odpowiednio przerobić i ponownie wgrać.
Kolejny problem w mkIII jest taki, że tego nie można zrobić przez złącze diagnostyczne tylko trzeba się bezpośrednio do kości podłączyć lub ją wylutować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
