Co myślicie o tych częściach?
MZiobro
czemu gates odpada??ja jezdze na Gates i pozostale auta w rodzinie tez i nie ma problemu,klientom tez je zakladamy i jeszcze nie bylo z nimi problemu.Contitech oczywiscie tez polecam!jozekrjrj pisze:pasek odpada
jezli pasek to contitech
a rolka to najleiej jak by byla SKF
rolka skf jak kolega mowi
aha a pompe wody polecam ruville...
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
polecam tak SKF nr częsci VKMC 01103 Zestaw pasków rozrządu komplet razem z rolka) Kod silnika: ABD
jeśli chodzi zaś o ponmpę to również SKF,lub ta co pisze powyżej,ewentualnie Hepu tez jest dobra, dla przyładu skf Pompa wody VKPC 81204 VW 1,05-1,4 90-, SEAT IBIZA
1,0i-1,4i CL 93-96, 30z
Kod silnika: ABD do roku prod.: 1995.07
- tomekzabrze
MZiobro
a u nas we wro mechanicy wciaz zakladaja i polecaja gates...slyszalem ze cos ostatnio sie pogorszyli ale ja zawsze biore z pewnego srodla i nie ma z nimi problemow....contitech jak najbardziej tez polecam jak i inne czesci tych firm co napisales, no poza ta rolka LuKa bo nigdy nie mialem z taka do czynienia....jak LUK to tylko sprzegla ale skoro mowiesz ze rolki tez sa ok to wierzetomekzabrze pisze:MZiobro, u nas juz zaden mechanik nie zaklada gates wszyscy contitech gates byl dobry = nawet bardzo ale pare lat temu ........... rolka najlepiej skf ruville albo LUK w srodku ni tak pewnie litens bedzie:)
jozekrjrj
1 przykład dlaczego nie Gates
lanos mojej siostry przejechane tys km i pasek był rozciągnięty naszczescie nie spadł
2 u kumpla w warsztacie robili remont za Free 4 silnikow we wszystkich wina paska Gates
3 nauczyciel z mojej szkoły tez ma warsztat i tez zakładał Gates do chwili kiedy po 20tys mu poprostu pekł
paski sa w tej samej cenie albo roznica jest pare zł wiec wole dołozyc niz robic remont za kilka tys
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
- tomekzabrze
jozekrjrj, co do lanosa to jak zalozone byly badziewate rolki to sie nie dziwie ):) bardzo czesto sie tak dzieje przy rolkach typu JC
MZiobro, luk slabo sie sprzedaje bo zawsze ma wysokie ceny ale jak wyciagniesz rolke z luka skf i ruville nie zadko bywa ze w srodku jest ta sama rolka np wszedzie litens czy na przemian skf z ruvillem........
