problem z chlodzeniem
lasidora
Post autor: lasidora » sob lut 10, 2007 19:27
Mam problem z Golfem II GTD ,a mianowicie jak jade 160 km/h to rosnie mi temp. i wywala mi wode ze zbiorniczka,przy predkosci 140 nic sie nie dzieje?.Przeczyscilem uklad wymienilem termostat,pompa wody ma niewielki luz i lekko chodzi?
Golf jest podciagniety na turbinie przy 160 KM/H pompie 1 bar ,zwiekszona dawka paliwa ,szliw podkladki .
prosze o pomoc ! padla mi pompa wody?
lasidora
Post autor: lasidora » sob lut 10, 2007 19:52
Silnik jest po kapie 15 tys przejechane
bongo
Post autor: bongo » sob lut 10, 2007 20:03
A korek sprawdzałeś?
lasidora
Post autor: lasidora » sob lut 10, 2007 20:05
korek ze zbiorniczka wyrownawczego?
[ Dodano: 10 Lut 2007 19:10 ]
glowica byla planowana
bongo
Post autor: bongo » sob lut 10, 2007 20:27
lasidora pisze:korek ze zbiorniczka wyrownawczego?
No...Wbrew pozorom może
powodować dziwne zjawiska.Koszt około 10zł...Zacznij od niego.Zawsze możesz pożyczyć od znajomego i sprawdzić.
lasidora
Post autor: lasidora » sob lut 10, 2007 20:32
oring w korku jest w porzradku !myslisz ze to jest to? jutro sprawdze bo jestem po trzech mocnych TATRACH naprawde moc z charakterem.
bongo
Post autor: bongo » sob lut 10, 2007 20:49
lasidora pisze:naprawde moc z charakterem.
Mi tego nie musisz mówić :satan:
A co do korka to ma on za zadanie upuścić nadmiar ciśnienia w układzie takim jakby zaworkiem.Jeśli jest nie sprawny to wywala płyn,gotuje i takie tam.Nie twierdze że na 100% to korek,ale sprawdzić to jest najprościej i kilku kolegom z podobnym problemem pomogło.
lasidora
Post autor: lasidora » sob lut 10, 2007 20:56
jutro zamienie korek od kumpla ,jak to bedzie to to zajebiscie jak nie to h...jowo!
[ Dodano: 12 Lut 2007 12:29 ]
korek nie jest powodem ! minimalnie przepuszcza mi uszczelka pod glowica.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
