Centralny zamek
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lut 10, 2007 21:14
pikus-p3 pisze:Tylko ,ze jesli zamknie np. tylko moja i ponownie otworze i zamkne to jest tak samo. Moze naprawde powietrze gdzies ucieka?
Pewnie ucieka, a co do tego ze zamyka tylko Twoja: Czy slychac wtedy pompke ? Moze poprostu (jak wiekszosc posiadaczy Mk3) krecisz kluczem do konca (jakbys nie mial centralnego) i zamykasz zamek mechanicznie...
greg
Post autor: greg » sob lut 10, 2007 21:15
możliwe , jedne siedzi w środku i słucha - jak zamkniesz i pompka działą - to jeśli ucieka usłyszysz syk - a jeśłi pompk anie zadziała to styki w zamku kierowcy trza przeczyscić bo nie załączają pompki
robsonus
Post autor: robsonus » sob lut 10, 2007 22:05
Mam jeszcze jedno pytanko co do schematu stacyjki.
Pomozcie - po ktory kabel podpiac alarm zeby napiecie pojawialo soie na nim po przekreceniu kluczyka o jedna pozycje. Mam nadzieje ze zrozumieliscie :P
Aha ze stacyjki wychodza mi dwa grubsze przewody: 1 czerw, 2 czerw-czar
i 3 czienkie: szary, żółt-czar i brąz
POMOCY
:kufel: Dla wszystkich
Robsonus
gabin
Post autor: gabin » sob lut 10, 2007 22:12
inek01 pisze:Moze poprostu (jak wiekszosc posiadaczy Mk3) krecisz kluczem do konca (jakbys nie mial centralnego) i zamykasz zamek mechanicznie...
jakt to? wkładam kluczyk i przekręcam w prawo- przecież jak jest centralny to jak mogę zmknąc bez centralnego???pzdr
greg
Post autor: greg » sob lut 10, 2007 22:19
gabin, nie zrozumialeś - wystarczy delikatnie przekręcić aby tylko styki załączyć a pompka sama zamknie zamek kierowcy
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lut 11, 2007 09:46
gabin pisze:jakt to? wkładam kluczyk i przekręcam w prawo- przecież jak jest centralny to jak mogę zmknąc bez centralnego???
Jakby centralny ulegl awarii to jest przeciez mozliwosc zamkniecia mechanicznie zamkow :bajer:
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?5,0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
