NIE DZIAłA OGRZEWANIE . BRRRRRRRRRRRRRRR
michalooo
Post autor: michalooo » ndz lut 11, 2007 10:18
WITAM. OD JAKIEGOŚ CZASU BRAK OGRZEWANIA . WYMIENIŁEM TERMOSTAT ALE NIC . SAMOCHÓD SIĘ GRZEJE NORMALNIE TEMPERATURA W NORMIE NIE PRZEGRZEWA SIĘ UKŁAD WENTYLATOR CHODZI DOBRZE . CO ROBIĆ ??????????????????
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lut 11, 2007 11:01
masz do sprawdzenia nagrzewnice w środku auta albo na panelu ogrzewania jakaś linka nie otwiera klapki ogrzewania
vasyl22
Post autor: vasyl22 » ndz lut 11, 2007 11:06
mysle ze to w 100% jest to co mowi kolega wymiana nagrzewnicy na pewno pomoze
Szandel39
Post autor: Szandel39 » ndz lut 11, 2007 11:53
To na bank nagrzewnica miałem to samo:)
greg
Post autor: greg » ndz lut 11, 2007 11:55
miś fazi pisze:lbo na panelu ogrzewania jakaś linka nie otwiera klapki ogrzewania
to możliwe
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » ndz lut 11, 2007 12:01
zasyfiona nagrzewnica może być, ale sprawdzanie zacząłbym od termostatu nagrzewnicy o ile go masz oczywiście. Poszukaj w szukajcie tematów o braku ogrzewania, ten temat był wiele razy poruszany. Znajdziesz też zdjecia o co dokładnie chodzi z tym termostatem nagrzewnicy. U mnie wywalnie go bardzo pomogło.
330KM/450Nm
michalooo
Post autor: michalooo » ndz lut 11, 2007 12:37
ALE JAK MYŚLICIE ? POMPA WODNA JEST OK JEZELI WEZE SA GORACE I SIE NIE PRZEGRZEWA . I WENTYLATOR CHODZI. ?? CZY NIE .
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz lut 11, 2007 12:53
michalooo pisze:ALE JAK MYŚLICIE ? POMPA WODNA JEST OK
To pompa na bank jest dobra. Jeśli by była uszkodzona to by puszczała płyn (tak jest z reguły). Jeśli chcesz zobaczyć czy pompuje to odpal silnik i otwórz zbiorniczek wyrównawczy i zobaczysz czy z wężyka doprowadzającego do niego płyn leci. Podejrzewam u ciebie coś przy nagrzewnicy. Albo cięgno nie otwiera dopływu płynu do nagrzewnicy albo nagrzewnica jest zasyfiona.
Arco
Post autor: Arco » ndz lut 11, 2007 13:35
Zobacz węże gumowe od nagrzewnicy. Obydwa powinny być gorące, jeżeli powrót jest zimny, to oznacza, że płyn nie przepływa przez nagrzewnicę - może być niedrożna. Sprawdź również, czy nie masz za mało płynu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
