Mk III przerywa !!
Golf III 1,8
Mk III przerywa !!
Post autor: Golf III 1,8 » czw mar 24, 2005 12:40
Jade se i przerywa mi. Na dotatek śmierdzi benzyną. Na kompie wszystko wychodzi OK. Zmieniłem zapłon i wszystkie duperele. Co to może być ? Może katalizator ?? Sonda ?? Pomóżcie !!! :food:
Golf
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » czw mar 24, 2005 13:16
Mam ten sam problem i też nie wiem w czym rzecz
TUTENHAMON
azizi
Post autor: azizi » czw mar 24, 2005 13:46
ja miałęm zapłon przestawiony, poprzedni włąściciel przy wymianie rozrządu coś sknocił, autko delikatnie drgało / przerywało, jak go ustawili mi ok to jak ręką odioł no i przyśpieszyło troszkę :)
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
P!@sek
Post autor: P!@sek » czw mar 24, 2005 14:42
TO NIE ZAPŁON !!! ZAPŁON MAM IDEALNIE NA LAMPE !!! :hmm:
rakmk3
Post autor: rakmk3 » czw mar 24, 2005 14:43
do Golf III 1,8 - sprawdzić przewody paliwowe przy silniku - jak czuć paliwo to gdzieś będzie wyciek - może masz minimalnie nadpęknięty przewód i dlatego czuć - ja tak miałem dawniej w mk2
MK III 1,8ABS full option
azizi
Post autor: azizi » czw mar 24, 2005 14:56
przypomniało mi sie że mechanik mi mówił że autko się tak dłąwi i nie ma słąbe osiągi jak się ma przytkany filtr paliwa, ten pod podwoziem, koszt nowego to 20 pare złoty, ja mam kupiony tylko wymienić muszę, może to to
P!@sek
Post autor: P!@sek » czw mar 24, 2005 14:57
Śmierzdzi tylko jak odpalam !! To nie może być przewód !!! :bajer:
P!@sek
Post autor: P!@sek » czw mar 24, 2005 14:58
Filtery to nówki (wszystkie) !! :chytry: :foch:
P!@sek
Post autor: P!@sek » czw mar 24, 2005 15:00
Mam nowe filtry i nic !! Szlak mnie trafia !!
czyś
Post autor: czyś » czw mar 24, 2005 15:41
Nie chcę się wcinać, ale to może być pompa albo przekaźnik.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
prozak
Post autor: prozak » czw mar 24, 2005 16:17
kiedy auto przerywa??
jesli dopiero na wyzszych obrotach czytaj od jakiegos zakresu to moze lapac powietrze na przewodzie paliwowym mialem tak kiedys "fachowiec" tak mi opaske zalozyl ze trzymala koncowke przewodu z czasem sie zsunela i niby wygladalo ok ale jak poruszalem kazda opaske i trafilem na ta luzna juz wiedzialem ze to wina tej opaski. zmienilem dokrecilem i problem sie skonczyl
kto hamuje ten przegrywa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
