Dziwne stukanie MKII -jak bym złapał pane?!?
Poprostu potrafi się odezwać na trasie. Efekt taki jakby koło miało zaraz odpaść, ale zawieszenie jest raczej ok. Napewno koła nie odpadają.
Taką miałem przygode:
Najpierw te odgłosy, zatrzymyje sie sprawdzam koła i nic.
Jade dalej i znowu. Odgłosy i kierownica drze, zjezdzam oglądam zawieszenie (ok 5min) nic nie widze.
Jade dalej i juz jest ok
Drugi raz porzyczyłem matce:
Dzwoni podczas jazdy i słysze przez telefon!! Stuki ok 2.5-3 raza na sekunde przy prędkości ok 60km/h. Zatrzymała sie na stacji i czekała na mnie. Po 20 min jestem wsiadam i prawie nic nie słychać.
Tylko czasami jakiś pojedyńczy stuk. Nie jest zależna od prędkości obrotowej silnika.
Czy to przegub, czy układ różnicowy, czy co... ????
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Przeguby raczej?jms pisze:poloski pewnie sa suche tez takmialem, trzeba je rozebrac i nasmarowac. troche babrania z tym
Dobrze radzicie: dokręcenie kół, coś w oponkach lub przeguby. Albo w jakiś wredny sposób zmielone łożysko, tak że odzywa się tylko czasami...
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
sorry za blad racja - przegubyczyś pisze:Przeguby raczej?jms pisze:poloski pewnie sa suche tez takmialem, trzeba je rozebrac i nasmarowac. troche babrania z tym
na bank przegub...teraz posluchaj z ktorej strony to walenie i wymieniaj(powinno sie wymieniac parami, ale jak sie nie ma kasy to
)...raczej nie oplaca sie regenerowac...
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
