vw golf IV - dziwne zchowanie
xsarr
Post autor: xsarr » pn lut 12, 2007 00:43
Witajcie
po przekreceniu kluczyka wszyskie kontrolki na pulpicie lekko przygasaja po czym znów sie zapalaja ( ciagłe migotania) a po odpaleniu silnika zapala sie EPC i check i zero mocy. maksymalnie 1500 obrotów przy pedale w podłodze. po kilku kolejnych próbach odpalenia wszystko wraca do normy lecz check w dalszym ciagu sie pali, auto zachowuje sie normalnie. Za kilka dni check
gasnie i znów nieoczekiwanie sie zapala. I problem z moca sie powtarza . Poradzcie cos prosze moze ktos z was miał cos takiego ze swoja 4.
z góry dzieki za pomoc
Xsarr :okej:
bartek
Post autor: bartek » pn lut 12, 2007 02:06
myslę,ze najpierw musisz go wrzucic na VAG-a i odczytac błedy.
kiss
Post autor: kiss » pn lut 12, 2007 06:22
Jak najszybciej jedź na VAG i nie lekceważ tego.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn lut 12, 2007 11:52
Cięzko bedzie cos stwierdzić bez podłaczenia pod kompa. Mylse ze napewno cos wyjdzie tj komp chwycił bedy. Po tej diagnostyce mozna dopiero działąć. Badanie nie kosztuje duzo okolo 30-80zł w zależnosci gdzie. W ASO moze byc troche drozej niz w nieautoryzowanych warsztatach. Tak jak Koledzy napisali nie warto zwlekac z tym.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
