wymiana uszczelki pod glowica
kamiltaba
Post autor: kamiltaba » pn lut 12, 2007 12:15
mam pytanie wymieniam uszczelke pod glowica stara mocno przystala . zeskrobalem ja calkowicie do rownego nozykiem ale nie wiem czy to wystarczy czy trzeba cos jeszcze z tym zrobic. z gory dzieki za odpowiedzi
Borys
Auto: VR6T
Re: wymiana uszczelki pod glowica
Post autor: Borys » pn lut 12, 2007 12:19
kamiltaba pisze:mam pytanie wymieniam uszczelke pod glowica stara mocno przystala . zeskrobalem ja calkowicie do rownego nozykiem ale nie wiem czy to wystarczy czy trzeba cos jeszcze z tym zrobic. z gory dzieki za odpowiedzi
jak mówisz o głowicy to zawieź do planowania oni juz tam porządek zrobią a jak masz na mysli blok to ja zazwyczaj robie ta kątówką ze szczotka drucianką, pieknie zchodzą pozostałosci
www.vrservice.pl
misiek
Post autor: misiek » pn lut 12, 2007 12:21
warto jeszcze było by zrobić przy okazji planowanie głowicy, ale jeżeli nie masz takiej możliwości (i nie porobiłeś dużych rys nożykiem) to przetrzyj delikatnie powierzchnię gdzie ma przylegać uszczelka jak najdrobniejszym papierem ściernym i wydmuchaj całość sprężonym powietrzem
:-k ...
kamiltaba
Post autor: kamiltaba » pn lut 12, 2007 12:26
chodzi mi o blok :D glowica pierwsze poszla do roboty. dzieki za porady
Przybek
Post autor: Przybek » pn lut 12, 2007 12:26
i pamietaj o kolejnosci dokrecania srob , dobrze by bylo jak bys mial klucz dynanometryczny , i nie zapomnij o ponownym dokreceniu glowicy za jakis czas
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
misiek
Post autor: misiek » pn lut 12, 2007 12:36
kamiltaba pisze:chodzi mi o blok
teraz jest już jasne, zrób podobnie jak z pisałem o głowicy lub tak jak pisze Borys
:-k ...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lut 12, 2007 12:44
ja kiedy doprowadzałem blok do porządku zatkałem kanały wodne aby paprochy i inne badziewie nie dostało sie do nich !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 155 gości
