CD zamiast RO i klima manual na climatronic
- starysatyr
Jesli mam radio-kaseciaka w mk4 to czy znajdę tak samo podświetlane (na czerwono) oryginalne radio + CD? I drugie pytanie, czy klima mamualna da się zastapić klimatronikiem i ile na to trzeba zabiegów?
Ostatnio zmieniony śr lut 28, 2007 14:11 przez starysatyr, łącznie zmieniany 1 raz.
Oczywiście, że znajdziesz radio na CD z dopasowanym designem do czwórki. Może być radio fabryczne albo jakieś firmowe - np. Blaupunkt Allicante - robiony pod golfy i paski.
tu masz całą galerię takich CD:
http://www.allegro.pl/search.php?string ... &country=1
a jeśli chodzi o klimę - to wszystko można zrobić... ale to trochę bez sensu, bo wymiana wszystkich modułów, sterowników, czujników, cięgien, siłowników itd... (sam panel sterowania to już przy tym drobiazg...) to wydatek rzędu 1500-3000 w zalezności od źródła części (takie komplety używane równiez mozna znaleźć na allegro) - moim zdaniem nie ma sensu.
- starysatyr
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Ozywiście, aczkolwiek nie wiem czy jest sens. Trzeba wyjmować całą deskę rozdzielczą, babrać się z plątaniną kabli, dokupywać czujniki. Poskręcasz wnętrze (z doświadczenia wiem, że zawsze zostaje trochę "zbędnych" śrubekstarysatyr pisze:czy klima mamualna da się zastapić klimatronikiem i ile na to trzeba zabiegów?
Co do radia, kewstia gustu
Pozdrawiam.
grzegorz65
W dzisiejszych czasach są radyjka które wyposażone są w funkcje zmiany podświetlenia i to w nawet już w kilkuset kolorach... Więc sam dobór koloru podświetlenia nie jest już sprawą trudną... Ja osobiście do swojego MkIV postanowiłem dobrać kolor podświetlenia do koloru zegarów a nie jak wszyscy do podświetlenia pokręteł.... A wygląda to mniejwięcej tak....
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
greg
Starysatyr - ja mam świetnie pasujące ze swoim podświetleniem radio CD firmy Sony Pasuje idealnie ponieważ ma czerwone podświetlenie przycisków dokładnie w takim samym kolorze jak podświetlenie przycisków na tapicerce. Model radia to SONY CDX L480X Jeśli znajdziesz jeszcze z czarnym panelem to będzie perfekt Polecam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
