Szarpie, przerywa po przekroczeniu 3000 obrotów!!!
Luc81
Post autor: Luc81 » pn lut 12, 2007 15:55
Witam!!!! :blush: Mam problem ze swoim 1Z. Podczas gwałtownego przyspieszania (gaz w podłoge) po przekroczeniu 3000 obrotów auto szarpie i przerywa (2, 3 razy na ułamki sekund) potem jedzie już normalnie. Temat poruszany był już na forum, jednak nie znalazłem jednej konkretnej porady. Czasami również na wysokich obrotach auto nierównomiernie przyspiesza (mam takie odczucie, jakby przeszkadzały mu gwałtowne podmuchy wiatru). Prosze o pomoc, bo to szarpanie jest bardzo uciążliwe. Przepływomierz wyczyszczony, N75 cyka. Filtr paliwa nie ma na to wpływu, bo po jego wymianie było tyak samo. Dziekuje!!!
cowboy
Post autor: cowboy » pn lut 12, 2007 15:57
Luc81 pisze:Temat poruszany był już na forum, jednak nie znalazłem jednej konkretnej porady.
było 100 razy - wyczyścić nastawnik
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lut 12, 2007 16:01
wpisz w "szukaj'' wtrysk sterujący , czujnik wzniosu iglicy
Adamm
Re: Szarpie, przerywa po przekroczeniu 3000 obrotów!!!
Post autor: Adamm » pn lut 12, 2007 17:51
Luc81 pisze:Witam!!!! :blush: Mam problem ze swoim 1Z. Podczas gwałtownego przyspieszania (gaz w podłoge) po przekroczeniu 3000 obrotów auto szarpie i przerywa (2, 3 razy na ułamki sekund) potem jedzie już normalnie. Temat poruszany był już na forum, jednak nie znalazłem jednej konkretnej porady. Czasami również na wysokich obrotach auto nierównomiernie przyspiesza (mam takie odczucie, jakby przeszkadzały mu gwałtowne podmuchy wiatru). Prosze o pomoc, bo to szarpanie jest bardzo uciążliwe. Przepływomierz wyczyszczony, N75 cyka. Filtr paliwa nie ma na to wpływu, bo po jego wymianie było tyak samo. Dziekuje!!!
chcesz konkretow zrob diagnostyke
mozesz odpiac kostke predkosciomierza od skrzyni i sprawdzic czy nadal jest to samo, jesli ustanie nastawnik do zrobienia
