Cały czas drgania silnika - co robić??
Dziś odebrałem auto od mechanika i oni ręce załamują tzn. nie potrafią wytłumaczyć tych dragań (dodam, że to jest dobra stacja a nie żaden garaż Ciśnieni sprężania w normie jak na 260tys tzn. 26-25-27-26. Po podłacznei pod VAGa nic nie znaleźli oprócz złego kątu wtrysku (było 01,04,000), lecz to nie uciszyło drgań. Nawest silnik mi podnieśli aby zobaczyć poduszki i dokładnie je sprawdzili, są ok. Dodam, że rozrząd, filtry, olej, poduszki wymieniłem i wszystko jest na bank OK.
Więc ja tylko załamać się teraz mogę bo sprawy nie wyjaśniłem. jedyne co mogę jeszcze zrobić to wymienić wydech bo gdy się trzęsie to mi hałasuje - rdza od środka go już strawiła.
Powiedzcie mi jeszcze tylko jak ma się do tego koło pasowe i co to jest- może i to jest dziwne pytanie ale nie wiem co to jest, a w jednym poście słyszałem, że ktoś miał przez to drgania.
Ostatnio zmieniony wt gru 11, 2007 20:00 przez Unicron, łącznie zmieniany 1 raz.
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
szwagier ma to samo! poleciłem mu gostka który robi w ASO a po godzinach dorabia prywatnie!! podpioł go do kompa i wszystko jest oki po przejażdżce stwierdził że albo są zabrudzone wtryskiwacze (polecił mu kupić jakiś środek do czyszczenia wtysków i kazał zalać 3x dawke jaka jest na opakowaniu "to ta tansza diagnoza" około 60 zeta) albo jakaś mała część w pompie bo ewidentnie samochód się dusi i nie dostaje paliwa a jak to nie pomoże to pompa do wymiany!!
Alib RULES!! in Rzeszów!!! Pozdro600!!!
Ja mam podobny problem (Passat 1.9 silnik Y1). Buda sie trzesie.. wszytsko w srodku wibruje. Poduszki wymienione, wtryski sprawdzone, pompa ustawiona, wyregulowana, rozrzad oki, pali malo, zrywny .. a drgania sie emituja nie wiadomo skad!!
W moim temacie osoba >> "Robertrog" << zasugerował zeby poluzowac poduchy i calym silnikiem potrzasnac zeby sie zniwelowaly naprezenia wpoduszkach, Moze to pomoze ja dopiero to sprawdze.
.... bo Diesel wielkim człowiekiem był ... :-D
