Migająca kontolka świec żarowych MKIII 1,9 tdi 90ps
Witam dzisiaj rano zaczęła w moim golfie migać kontrolka świec żarowych i jednocześnie zauważyłem że auto zbiera się jak zmeczony zółw czyli wogóle sie nie zbiera (oznaki typowe dla przepływki - chyba??) ale dlaczego migają kontolki fuck?
Po raz kolejny:
Kontrolka świec w tdi ma 2 funkcje - 1 wiadomo, 2 (w czasie pracy) - unfal elektroniki silnika.
Oznaki mogą wskazywać na przepływke - jeśli faktycznie muli się od samego dołu, jednoznaczną odpowiedź da diagnoza w dobym warsztacie.
Pozdor
witam faktycznie potwierdziły się przypuszczenia kontrolka swieci zamiast "check engine" autko nie jezdzi obroty w góry a wskazówka km/h w miejscu strach jeżdzic to na bank przepływka nawet nie podlanczam pod kompa dzieki wielkie za odpowiedziCorvax pisze:Po raz kolejny:![]()
pozdro!
Wcale nie na bank. Świecenie kontrolki bardziej wskazuje na czujnik wzniosu iglicy wtryskiwacza i jescze parę innych elementów, niż na przepływkę. Zanim się zabierzesz do wymiany zrób diagnozę, chyba że masz pod ręką zaprzyjaźniony sklep z częściami - wtedy możesz podstawiać nowe i dojść metodą prób i błędów, ale to długa droga.....
Pozdor
dzięki będę coś próbował!Corvax pisze:Wcale nie na bank. Świecenie kontrolki bardziej wskazuje na czujnik wzniosu iglicy wtryskiwacza i jescze parę innych elementów, niż na przepływkę. Zanim się zabierzesz do wymiany zrób diagnozę, chyba że masz pod ręką zaprzyjaźniony sklep z częściami - wtedy możesz podstawiać nowe i dojść metodą prób i błędów, ale to długa droga.....
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Re: Migająca kontolka świec żarowych MKIII 1,9 tdi 90ps
Mam to samo a raczej mialem do zeszlego tygodnia. VAG wykazal G80 - czujnik podniesienia iglicy wtrysku. Sprawdz omomierzem czujnik (powinno wskazywac od 85 do chyba 115 Ohm), mozliwe tez ze zamokl itd. Sprawdz tez kabelki idace od czujnika do kompa. Moze jakas przerwa jest. Mozna tez odkrecic kazdy wtrysk po kolei i odpowietrzyc. Mi po takim zabiegu wrocil do normy. Przy okazji udam sie na VAGa i sprawdze, ale i tak chce wymienic wtryski na AFN.sps5 pisze:Witam dzisiaj rano zaczęła w moim golfie migać kontrolka świec żarowych i jednocześnie zauważyłem że auto zbiera się jak zmeczony zółw czyli wogóle sie nie zbiera (oznaki typowe dla przepływki - chyba??) ale dlaczego migają kontolki fuck?
Pozdro
Gitner
PS: przy okazji jak sprawdzic bez VAGa czy przeplywka walnieta?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
