Pytanie odnośnie silnika 1,6 i 1,8
kropaz
Post autor: kropaz » ndz lut 11, 2007 12:27
Witam mam pytanie bo chce kupic silnik 1,8 8v bez osprzetu i mam pytanie czy dolot i gaznik od 1,6 8v i komputer beda w stanie sterowac jednostka 1,8 prosze o podopowiedzenie Chodzi o silnik do golfa mk2 sterowany gaznikiem poprzez komputer
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz lut 11, 2007 12:56
kropaz pisze:Witam mam pytanie bo chce kupic silnik 1,8 8v bez osprzetu i mam pytanie czy dolot i gaznik od 1,6 8v i komputer beda w stanie sterowac jednostka 1,8 prosze o podopowiedzenie Chodzi o silnik do golfa mk2 sterowany gaznikiem poprzez komputer
Masz silnik PN czyli 1.6 na elektronicznym gaźniku 2EE ???
Chcesz założyć goły silnik 1.8 i do niego wrzucić gaźnik z 1.6 ???
Jesli tak planujesz to najlepiej szukaj silnika 1.8 (RP) czyli na monowtrysku , całośc pasuje plug&play
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
TAZ
Post autor: TAZ » ndz lut 11, 2007 14:34
Wszystko spasuje, ale monowtrysk będzie lepszym rozwiązaniem.
kropaz
Post autor: kropaz » wt lut 13, 2007 11:51
oki dzieki wielkie za info Pozdroo
[ Dodano: 13 Lut 2007 10:52 ]
ja kupuje silnik ktory tez był na gazniku tylko ze o 200cm wiekszej pojemnosci i zastanawia mnie fakt czy bedzie dobra dawka paliwa jak sie to wszystko przełozy co wy o tym sadzicie
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt lut 13, 2007 12:33
kropaz pisze:ja kupuje silnik ktory tez był na gazniku tylko ze o 200cm wiekszej pojemnosci i zastanawia mnie fakt czy bedzie dobra dawka paliwa jak sie to wszystko przełozy co wy o tym sadzicie
Bedzie dobrze .
1.8 na gaźniku to był motor RH 85KM albo GU 90KM i oba te silniki były na zwykłym gaźniku 2E2 , jakbyś chciał to mógłbys poszukać gaźnika 2E2 i odpadły by ci ewentualne bolączki i problemy elektronicznego sterowania gaźnikiem 2EE z PNki
toffic
Post autor: toffic » wt lut 13, 2007 15:36
homsky pisze:Bedzie dobrze .
Nie będzie dobrze, choć gaźniki były te same to inne były dysze :axe: Ja polecam założyć 2EE (pod warunkiem, że jest sprawny) i założyć do niego dysze z 1.8 2E2, to jest prawdzone rozwiązanie, śmiga bardzo dobrze
kropaz
Post autor: kropaz » wt lut 13, 2007 21:59
hmmm a takie dysze gdzie dostane jakies linki na allegro lub jakies telefony do czesci i potrzebuje do mojego gaznika ta dysze elektronicza co steruje przepustnica bo ma małe zawchwiania na obrotach.
P.S W czwartek jade po silnik mam nadzieje ze w piatek juz przełoze to zobacze czy odpali?? Jeszcze raz dziekuje za informacje
toffic
Post autor: toffic » śr lut 14, 2007 01:34
Odpalić odpali, będzie nawet jeździć pod warunkiem, że wolno a tego to chyba nikt nie chce :helm: Dysze ja kupowałem w InterCarsie, na zamówienie. Co do
kropaz pisze:dysze elektronicza co steruje przepustnica bo ma małe zawchwiania na obrotach
chodzi Ci o nastawnik przepustnicy???
kropaz
Post autor: kropaz » śr lut 14, 2007 07:29
tak dokładnie o nastawnik
toffic
Post autor: toffic » śr lut 14, 2007 14:58
Zachwiania może mieć, byle obroty były w miare stabilne. Jęsli obroty skaczą to nie zawsze wina lezy po stronie nastawnika (choć wielu ludzi tak sądzi), on może po prostu "głupieć" bo np. jest skrzywiona ośka, nieszczelnośc, źle ustawiony zapłon itp. Przyczyn jest tysiące!!!
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lut 15, 2007 00:19
a tak odnosnie tego swapu z 1.6PN na 1.8RP to chcecie powiedziec ze wyciagamy Pn a na jgo miejce wstawiamy Rp bez zadnych przekladek eletryki pomp przewodow itd??
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw lut 15, 2007 00:45
rysiektr pisze:a tak odnosnie tego swapu z 1.6PN na 1.8RP to chcecie powiedziec ze wyciagamy Pn a na jgo miejce wstawiamy Rp bez zadnych przekladek eletryki pomp przewodow itd??
tak, jesli sam motor to jedno OUT drugie IN
silnikie niczym sie nie różnią, zmieniasz kolektor ssacy dokładasz z PN pompe paliwowąna blok i wszystko gra
www.vrservice.pl
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lut 15, 2007 01:11
no jak klocki LEGO :bigok: a bedzie to jezdzilo???czy aby wykorzystac moc RP trzeba jednak pompe elektryczna i kompa drugiego??
kropaz
Post autor: kropaz » czw lut 15, 2007 08:08
ja mam na 100% zepsuty nastawnik poniewaz jak jest silnik zimny to gasnie potem po nagrzaniu chodzi normalnie a w gazniku nie ma chyba ssania inego niz nastawnik ?
Wróć do „Speed”
