Po czym poznac ze filtr paliwa jest z podgrzewaczem ????
Bavwtek
Post autor: Bavwtek » wt lut 13, 2007 12:23
po czym poznac , poniewaz musze wymienic i w sklepie pytali czy z podgrzewaczem czy bez , a nie wiem po czym to poznac , porosze o pomoc jakies foto moze
pozdrawiam :bigok:
garczus
Post autor: garczus » wt lut 13, 2007 12:42
na moj chlopski rozum to pewnie po tym ze jak jest z podgrzewaczem to musi miec jaks zacilanie, czyli musz isc do niego PRAD i MASA.
nie sztuką jest mieć nowego golfa, sztuką jest wsadzić całe serce w starego by wyglądał jak nowy
Moje MK1 Cabrio: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1461509#1461509
pannonia
Post autor: pannonia » wt lut 13, 2007 13:36
a wg mnie to jest podgrzewany powracającym z wtrysków paliwem więc będą 4 złącza po 2 na "zasilanie" i powrót.
apropos podgrzewania...
czy ktoś wie czy można zrobić podgrzewanie (ale czy wolno, a nie czy się da - bo się da :hmm: ) przez płyn chłodniczy to wtedy ON osiągnie temp ~temp pracy silnika znacznie szybciej i przez to będzie miał większą skłonność do rozpylania się i zapłonu (mniejsza lepkość, większa temp.)
podobno komp odcina zapłon przy zbyt wysokiej temp ON pytanie jest czy to prawda, a jeżeli to w jakiej?
co do sposobu rozwiązania to wystarczą 2 kawałki przewodu z gumy olejoodpornej, 4 opaski, giętka rura miedziana o średnicy zbliżonej do przewodu paliwowego np ze sklepu z agregatami chłodniczymi, 15cm rury miedzianej lub mosiężnej o fi zewn= fi rury zasilania chłodnicy, cyna lutownicza)
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt lut 13, 2007 13:38
garczus pisze:na moj chlopski rozum to pewnie po tym ze jak jest z podgrzewaczem to musi miec jaks zacilanie, czyli musz isc do niego PRAD i MASA.
Wprowadzasz kolegę w błąd bez podgrzewacza foto 1 wchodzi 1 przewód i wychodzi jeden do filtra, z podgrzewaczem foto 2 wchodzi jeden i wychodzi jeden przy czym obok jest przewód zwrotny z białym zaworkiem z pompy skąd idzie nadmiar paliwa które jest ogrzane przez pompę wtryskową- tam nie ma żadnego prądu i przewodów z zasilaniem. I od cała filozofia :bigok:
Obrazek Obrazek
ryba_71
Post autor: ryba_71 » wt lut 13, 2007 15:28
Na marginesie: patrząc na nr 1 to jeżdzi na opale a nr 2 na ON
A z filtrem jest tak jak pisze PinkFloyd. Przy zakładaniu filtra z podgrzewaczem należy zwrócić uwagę na uszczelkę pod zaworem zwrotnym bo bez niej mogą być problemy z odpaleniem auta.
Bavwtek
Post autor: Bavwtek » wt lut 13, 2007 15:47
zrobie foto filtra ktory teraz siedzi i wtedy powiecie jaki to jest
ryba_71
Post autor: ryba_71 » wt lut 13, 2007 16:12
z podgrzewaczem
[ Dodano: Wto Lut 13, 2007 15:28 ]
a ten zzółkniały plastik do którego wchodzi i wychodzi przewód od (u ciebie akurat ten od strony podszybia) to zawór zwrotny który się otwiera przy temp. powyżej 15 stopni C
Bavwtek
Post autor: Bavwtek » wt lut 13, 2007 19:57
Troche dokladniejsze foto
pavello
Post autor: pavello » wt lut 13, 2007 20:36
taki sam jak na 2 foto ktore dal PinkFloyd, czyli z podgrzewaczem
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
Bavwtek
Post autor: Bavwtek » wt lut 13, 2007 20:50
oki dzieki chlopaki
pioan1
Post autor: pioan1 » wt lut 13, 2007 23:48
masz jak na twoim foto widać -z podgrzewaczem
to znaczy że powracający nadmiar przez filtr podgrzewa
[img]http://images21.fotosik.pl/165/efbfbb2cd9e2731c.jpg[/img]
anton:-)
Post autor: anton:-) » śr lut 14, 2007 00:21
a u siebie tez masz z podgrzewaczem czyli ciepła ropka z powrotu od pompy wraca przez filtr przez co go ogrzewa
G R U P A L U B E L S K A
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lut 14, 2007 11:46
pannonia pisze:podobno komp odcina zapłon przy zbyt wysokiej temp ON pytanie jest czy to prawda, a jeżeli to w jakiej?
Nawet jesli, to przeciez zaworek zamyka przejscie do filtra jesli ON osiagnie 31*C :bajer:
ryba_71 pisze:zwrotny który się otwiera przy temp. powyżej 15 stopni C
Przeciez to bez sensu by bylo :panna: Ponizej , a nie powyzej :bajer:
Tutaj pisalem na ten temat- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=80059&start=30
Poczytacie sobie, sa fotki...
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » pt paź 26, 2007 16:41
mam pytanko:
mam filtr z podgrzewaczem i mam problem rano z odpalaniem samochodu i wyczytałem na forum że przyczyną może być właśnie przepuszczający podgrzewacz a raczej uszczelka czy jakoś tak....powiedzcie mi czy można wymienić na filtr bez podgrzewacza co z tymi przewodami?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
