wskaźnik paliwa mk2
z_a_c
wskaźnik paliwa mk2
Post autor: z_a_c » czw mar 24, 2005 20:18
Witam! To, że ta wskazówka paliwa chodzi bardzo wolno, to do tego idzie się jakoś przyzwyczaić ale mam takie 2 pytanka :
Podczas jazdy wskazuje mi trochę więcej paliwa a na postoju mniej, kiedy jest dokładniej???
Jak wskaźnik zaczyna schodzić na czerwone pole to ile jest jeszcze orientacyjnie benzyny w baku? Ile da się jeszcze zrobić km?
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » czw mar 24, 2005 20:58
W mojej mk III tez czasem dzieja sie dziwne rzeczy ze wskaznikiem paliwa na postoju jest mniej a podczas jazdy wiecej paliwa, a jak wchodzi na czerowone to jest napewno okolo 5 litrow ale moze tez byc wiecej.
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » czw mar 24, 2005 22:44
Czerwone pole = tankuj jak najszybciej. Raz przejedziesz 50 a drugi 10km, Kontrolka rezerwy by sie przydala...
skuri
Post autor: skuri » czw mar 24, 2005 23:03
U mnie jest tak 10litrow w baku-pokazuje mi rezerwe.Nie chce mi sie szukac przyczyny i tak jezdze na gazie(niestety).
Wielki projekt....rozpocznie sie latem !
Hoover
Post autor: Hoover » pt mar 25, 2005 13:32
Jak wskazówka wejdzie na czerwone pole to tankuj w miare jak najszybciej, nie ma co jezdzic na resztkach
aluxiv
Post autor: aluxiv » czw mar 31, 2005 01:12
wg ksiazki serwisowej przy "dotknieciu"wskazowki pola rezerwy jest w baku 10 l ale tak moze i bylo przy wyjezdzie z fabryki...dzis Twoj golf ma conajmniej 13 lat wiec wiesz....
a co do wolnego ustalania sie pozycji-to tez jest normalne i w ksiazce obslugi to opisali jako stan wlasciwy(a chyba drazni kazdego uzytkownika)
niestety nie mam pojecia kiedy wskazuje dokladniej-czy przy jezdzie czy na postoju wiec moze profilaktycznie przyjmij wartosc minimalna za prawdziwa(a sie nigdy w trasie nie zdziwisz ze auto stanelo :) )
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
