Cos mi dzwoni i doprowadza mnie do szalu!!!!!!!!!
skuri
Post autor: skuri » czw mar 24, 2005 22:35
Sprawa wyglada tak.Cos mi dzwoni-niesie sie po wydechu.Wszystko sprawdzilem na kanale-zaden tlumik czy obejma nie jest luzna nawet obudowa kata jest ok.A jednak tak okolo 3tys obrotow zaczyna byc slyszalne dzwonienie i na 99,99% jest to cos z wydechem.Dodatkowo miedzy 40 a 60km/h slychac dzwiek jakby tlumik jakis byl dziurawy.Z zewnatrz tlumiki sa jak nowe zadego przepalenia czy krozji.Co jest???
Wielki projekt....rozpocznie sie latem !
P!@sek
Post autor: P!@sek » czw mar 24, 2005 22:41
:foch: to może być........... :foch:
skuri
Post autor: skuri » czw mar 24, 2005 22:53
Dzieki za rade...
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » czw mar 24, 2005 22:56
Jak masz kata to moze sie wlasnie rozsypal. Jest tez taka aluminiowa blacha pomiedzy tlumikiem a podloga, moze sie poluzowala i masz rezonans.
skuri
Post autor: skuri » czw mar 24, 2005 23:01
Blacha git.A mozliwe jest ze kat sie rozsypal w srodku albo tlumik? Czy jest to mozliwe, z zewnatrz wszystko jest ok.
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » czw mar 24, 2005 23:12
Mozliwe, wjedz na kanal i postukaj w kata i tlumiki, jak nie brzeczy to w porzo
Unicron
Post autor: Unicron » czw mar 24, 2005 23:31
witam
ja mam coś podobnego i wiem, że to jest rurką która jest w tłumiku tzn oderwałą się od przepierzenia i dzwoni sobie. A co do tych hałasów pomiędzy 40 a 60 to ja mam coś podobnego ale na każdym biegu pomiędzy 2500-2700 obrotów i myśle, że to zależy od ciśnienia spalin które powodują hałas w moim zepsutym tłumiku, na zenątrz też wygląda dobrze.
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
skuri
Post autor: skuri » czw mar 24, 2005 23:39
Czyli stawiacie na tlumik lub kata.dzieki :bigok:
czyś
Post autor: czyś » pt mar 25, 2005 11:31
Zewnętrzny płaszcz tłumika się trzyma i wygląda ok, a w środku najwidoczniej przegrody szlag trafił.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Pabloss
Post autor: Pabloss » pt mar 25, 2005 12:00
moze to oslona katalizatora u mnie kiedys wlasnie to dzwonilo i to kilka razy, co naprostowalem to po jakim czasie zaczynało dzwonic od nowa. Co prawda nie było to w MK3 ale w Fiacie.:-) Moze to TO ???
kesier
Post autor: kesier » pt mar 25, 2005 18:15
sprawdz pod maska jest taki kawalek metalu do doprowadzania cieplego powietrza od kolektora wydechowego moze tam ci sie przepalilo i dzwoni, czesto to sie przepala
Unicron
Post autor: Unicron » pt mar 25, 2005 18:40
o której części mówisz i gdzie mogę ją zobaczyć tzn czy musze włazić pod auto??
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
kesier
Post autor: kesier » sob mar 26, 2005 10:06
jest to kawalek zlomu przykrecony do kolektora wydechowego dostepny spod maski,nie wiem jak w dieslu ale w benzynce napewno u mnie z lewej strony stojac od przodu auta,polaczony papierowo-aluminiowym wezem z filtrem powietrza
skuri
Post autor: skuri » sob mar 26, 2005 11:05
Dzieki to tez sprawdze :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
