[mk III]licznik w mk3 -model licznika po94 do auta sprzed94.
Unicron
Post autor: Unicron » czw mar 24, 2005 23:49
Chce zamontować zegary z obrotomierzem wmk3 TDi. I z tego co wiem to są 2 modele tzn te sprzed 94 (białe znaczki kontrolek widoczne przed właczeniem stacyjki). W tym modelu jest także wskaźnik paliwa który nie wskakuje odrazu do poziomu aktualnej ilości paliwa tylko powolutku rośnie i tu pojawia się pierwszy problem:
*czy jeśli wsadzę zegary z rocznika 95 gdzie wskazówka odrazu wskakuje na dany poziom to ilosć paliwa będzie właściwie podawana??
i druga sprawa:
*czy obrotomierz będzie pokazywał odpowiednią wartość?? bo słyszałem, że w rocznika po 94 sygnał był brany z innego punktu.
Ostatnio zmieniony sob mar 26, 2005 00:09 przez Unicron, łącznie zmieniany 1 raz.
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Unicron
Post autor: Unicron » sob mar 26, 2005 00:05
hmm, czy może ktoś coś wie?? bo jutro kończy się aukcji licznika z 96roku i nie wiem czy go brać :hmm:
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
ku_bi
Post autor: ku_bi » sob mar 26, 2005 00:23
jeśli chodz o pierwsze pytanie to ze wskaźnikiem paliwa będzie ok. a jesli chodzi o obrotomierz to nie jestem pewny - ale nie powinno miec to znaczenia
Krystek
Post autor: Krystek » sob mar 26, 2005 00:57
Obrotomierz bedzie działal ale musisz kupic tez od diesla obrotek chyba do 5000 tys
Unicron
Post autor: Unicron » sob mar 26, 2005 02:08
tak,tak, cały czas mam na myśli zegary do diesla. dzięki za info
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
