Jaki olej silnikowy do MK3 1,8 na LPG??
chyba ten lotos 15W-40 to tez tani jest no nie????on jest syntetyk czy pol czy mineral?? a ten castrol co guciu69 pisal to jaki??? syntetyk, pol czy mineral??? sory ze pytam moze to dla Was banalne ale ja nie wiem
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
jozekrjrj
a niby wiesz co to jest olej połsyntetycznyppoll27 pisze:Jeśli dbasz o swój samochód i uważasz że silnik jest w dobrym stanie to TYLKO PÓŁSYNTETYK 10W40, a firma w zależności od zasobności portfela od Lotosa po Shell'a . Szkoda auta na mineralny ...
to jest olej pochodny od minerealnego wiec niema jakiejs wielkiej roznicy
a do syntetyka to mu duzo brakuje
wiec zachowaj swoje teorie dla siebie bo za duzo to nie wiesz
prawda jest taka ze dobry olej mineralny MOBIL, CASTROL, VAVOLINE, MOTUL jest lepszy od gownianego syntetyka LOTOS ,ORLEN ,BP
zreszta z informaci Kisiel, nie wynika ze wie na jakim oleju jezdził
a jak studencina lała mineralnego lotosa to polecacie Mu połsyntetyk
poprostu zajebiscie
Kisiel jezeli nie wiesz na jakim oleju jezdził wczesniej samochod to lej minerała i nie oszczedzaj na nim
dobry olej musi swoje kosztowac
podpowiem tylko ze najtanszy jest Vavoline albo Castrol
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
studencina poprzedni lał Castrol GTX 3 15W-40, to jest chyba minaralny no nie??ja zalozylem LPG i pomyslalem moze jakis olej inny wlac bo zbliza sie wymiana,no to w koncu polsyntetyk czy mineralny???bo chyba do takich "starszych" silnikow nie ma sensu lac syntetyka?? drogi on chyba tez jest no nie????jozekrjrj pisze:ppoll27 napisał/a:
poprostu zajebiscie
Teraz juz wszystko wiem o olejach oświeciłeś mnie, nie ma co ...jozekrjrj pisze:
poprostu zajebiscie
"to jest olej pochodny od minerealnego wiec niema jakiejs wielkiej roznicy " ...
Ja swoimi teoriami się dziele czego nie zabraniam tobie ...
a jak się okaże że prawda jest taka że twój Mobil a mój Lotos został nalany w rafinerii z jednej beczki a różni się tylko opakowaniem i CENĄ to co na to powiesz ...
ja osobiście uważam że jedyny olej który odstaje od reszty jakościa to MOTUL
polecam półsyntetyk dlatego że parokrotnie szybciej wypełnia właściwym ciśnieniem układ smarowania i zapewnia dużo lepsze warunki pracy dla hydraulicznych regulatorów luzu zaworowego.
Jak silnik jest OK to nie ma co lac mineralnego, można zalac półsyntetykiem i uważnie obserwowac, jeśli rzeczywiście jest OK to nic się nie stanie, a jesli nie to będziesz wiedział że nie i nie będziesz się oszukiwał. Zresztą każdy ma wolny wybór.
TDPower
teraz wyczytalem na forum ze przy przebiegach 100-200 tys to sie leje polsyntetyk, poradzcie bo naprawde nie wiem czy lac mineralny czy ten wlasnie polsyntetyk o ktorym jest tyle zdan ile rozmowcow?????????pomozcie
pisalem ze Castrol GTX 3 15W-40, to jest mineralny,moze lepiej spuscic go, wymienic filtr i zalac polsyntetyk jesli lepszy?????
Ludzie dlaczego utarło sie ze olejmy zmienia tj z syntetyka na połsyntetyk czy mineralny gdy auto osiągnie okreslony przebieg ?? Czy wszystkie silniki są tak samo eksploatowane czy 200 tys km przejechane po Autobahn-ie jest równe 200 tys km przejechanych po zatłoczonych drogach wielkich aglomeracji ?? Czy styl jazdy kierowcy nie wpływa na silnik ?? Olej dobiera sie na podstawie stanu technicznego. Jak jest dobry silnik to na kazdym bedzie prawidłowo chodził. Róznice sa duze miedzy olejami tj 15/10/5 Oleje syntetyczne powinno sie stosowac jak najdłuzej w auce ponewaz to one maja najlepsze własciwości smarujące, najbardziej zaawansowana technologię oraz zapewniaja lepsze własciwości w wysokich jak i niskich temperaturach (rozruch zimnego silnika) Oleje półsyntetyczne i mineralne niestety mają gorsze wł. co nie znaczy złe!! lecz przy określonych warunkach czy to atmosferycznych czy drogowych moga one wykazywac gorsze smarowanie. Co do firm to jak ktos uwaza ze Lotos jest zły to odsyłam do specyfikacji umieszczonych na stronie oraz rekomendacji koncernów jakie ja dały. Mozna takze napisac do producenta o szersze dane i porównać z Mobilem. Kiedyś moze lotos był do bani ale obecnie jest to dobry olej za rozsądna cene !! To czy ktos kupi taki czy inny olej wynika z przywiązania do marki/produktu lub zasobnosci portfela
Jelsi taki klekot nie tra długo to nie ma sie czym obawac. Gorzej jelsi tak dziwk jest długo to do wyminy nadaj sie poychacze zaworowe (szklanki) Kosz to około 140zł za 8 sztuk. Polecam firme febi lub INA. Mozna kupic na allegro
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
