pytanko:
- uruchamiam silnik, lampka oleju gaśnie, ponownie się zapala i gaśnie na dobre. Normalna sprawa czy tak nie powinno być?
Lampka ciśnienia oleju
wlasnie jeszcze rozmawiałem ze znajomym mechanikiem - powiedział że to moze być normalka, pierwsza "fala" oleju przepływa przez czujnik który gaśnie, potem ciśnienie nieznacznie spada, lampka ponownie się zapala po czym gaśnie kiedy olej zaczyna normalnie krażyć.
powiedział żeby się tym nie przejmować jeśli jest "stan" oleju na bagnecie.
koszt czujnika niewielki i mozna go wykrecić z bloku silnika, jednakże jeśli jest zapieczony to można zerwać gwint i wtedy będzie problem..
Pozdrawiam,
Baltazar
Baltazar
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
