Klopoty ze sprzegłem!!
GregTDI
Post autor: GregTDI » śr lut 14, 2007 09:39
Jak w temacie, pedał mi wpadl o jakies 10-15cm ciezko wchodzi 1,2 i 5 bieg.
Te objawy wystepuja od wczorajszego wieczora.
Ktos zna przyczyne i jaki jest orientacyjny koszt naprawy?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr lut 14, 2007 10:00
pewnie do wymiany linka sprzęgła z samoregulatorem, popuścił i stąd te problemy. Wymienić i powinno być OK.
GregTDI
Post autor: GregTDI » śr lut 14, 2007 10:05
Ile moge z tym jezdzic i jaka cena naprawy?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr lut 14, 2007 10:40
Moze się zdazyć ze regulator w pewnym momencie strzeli dalej a to prawdopodobne i juz nie włożysz biegu, linka Sachsa nr 3074 003 328 do tego modelu kosztuje 132,48 zł, najczesciej to pada, czasami ale żadko podobne objawy daje pęknięty docisk sprzegła, ale wtedy z każdym biegiem bedzie problem. Pozdrawiam.
Scotto
Post autor: Scotto » śr lut 14, 2007 23:10
sorry a Tdi 1z czasem niema pneumatycznego sprzegla, czy moze nie wszystkie tak maja?
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
mular
Post autor: mular » śr lut 14, 2007 23:16
jezeli juz to hydrauliczne bo takie mam na linke w 1z jeszcze nie widzialem a pneumatycznego sobie nie wyobrazam
Scotto
Post autor: Scotto » śr lut 14, 2007 23:21
mular, o hydrauliczne mi chodzilo na linke w 1z tez nie widzialem, dlatego pytam, sorry za blad z pneumatycznym :blush:
Moj golf
leo...
Re: Klopoty ze sprzegłem!!
Post autor: leo... » czw lut 15, 2007 00:11
GregTDI pisze:Jak w temacie, pedał mi wpadl o jakies 10-15cm ciezko wchodzi 1,2 i 5 bieg.
masz 2 możliwości :
wysprzęglik w skrzyni biegów lub pompka wysprzęglika przy pedałach - w obu przypadkach rozszczelniają się tłoczki (uszczelki na tłoczkach) - reperaturki do pompki i wysprzęglika będą kosztować w granicach 50 pln ...
w twoim przypadku na 80% padły uszczelki na wysprzęgliku (przy skrzyni biegów) - sprawdź przed qpnem reperaturki jaki masz tłoczek - na wysprzęgliku będzie wybita liczba (21 lub 23) - jest to rozmiar tłoczka - i pod taki tłoczek szukaj reperaturki ...
układ zasilany jest płynem hamulcowym - po wymianie będziesz musiał dolać trochę płynu do układu i odpowietrzyc układ wysprzęglania - przyda się druga osoba do pomocy ...
Scotto
Post autor: Scotto » czw lut 15, 2007 00:34
leo..., widze ze wiesz troche na ten temat, w zwiazku z tym mam pytanie mianowicie czy przy ktoryms z tych tloczkow jest sprezynka a , pytam dlatego ze ostatnio mialem opadajacy pedal spzegla ,plynu nie ubywalo ale pokilku nacisnieciach sprzegla wracalo ono spowrotem prubowalem odpowietrzac zmienialem plyn az wkoncu pojechalem do mechanika i zmienil mi jakas sprezynke ale nie widzialem tego(znaczy nie widzialem co i jak robil brak czasu) i teraz znowu sie to powtaza ale po bardzo dlugim czasie opada ten pedal sprzegla (raz n miesiac) wiesz co to moze byc?
Moj golf
GregTDI
Post autor: GregTDI » czw lut 15, 2007 00:45
No wiec zajechalem do mojego mechaniora, zgasił silnik pogrzebal przy pedale, szarpnąl, 6 razy przycisnął (wydobywal sie dzwiek jak z grzechotki) i mowi ze po robocie.
Twierdzi, ze pedal wyskoczyl z samonapinacza i, ze powinno byc juz ok.
Przejechalem jakies 20km i problemu nie stwierdzono.
JUtro robie jakies 100 wiec zobaczymy co to będzie.
RobertP
Post autor: RobertP » czw lut 15, 2007 01:35
jak wyjdzie że niema linki to najprawdopodobniej ma do kitu już uszczeleczki
w pompce lub wysprzęgliku
w obu przypadkach bardzo szybko można zrobić wymianę tych gumeczek
aha dobrze jak ktoś ma bo potrzebne są szczypy do pierścieni SIGERA,
śrubokręt średniej wielkości klucz 13, 11 i 10
leo... pisze:wysprzęgliku będzie wybita liczba (21 lub 23) - jest to rozmiar tłoczka - i pod taki tłoczek szukaj reperaturki ...
dodam i swoje: pewnie zapytają w sklepie jakiej firmy jest wysprzęglik lub pompka
myślę że jesli już to ATE
leo... pisze:układ zasilany jest płynem hamulcowym - po wymianie będziesz musiał dolać trochę płynu do układu i odpowietrzyc układ wysprzęglania - przyda się druga osoba do pomocy ...
dodam jeszcze tutaj swoje dwa grosze: zarówno przy pompce jak i wysprzęgliku jest odpowietrznik
więc najpierw dobrze odpowietrzyć pompkę a później wysprzęglik oczywiście druga
osoba wskazana ale nie koniecznie można odpowietrzyć na zasadzie przelania,
tak długo mieć odpowietrznik odkręcony aż sam płyn bez bąbli będzie leciał,
ale wtedy więcej płynu jest potrzebne :bigok:
Sharan - AFN
VOOLF
Post autor: VOOLF » czw lut 15, 2007 06:26
Koszt zestawu naprawczego do wysprzęglika wynosi około 15- 20 zł a symbol to podobno 23.
Wilk psa się nie boi, tylko nie lubi jego szczekania.
RobertP
Post autor: RobertP » czw lut 15, 2007 12:38
VOOLF pisze:Koszt zestawu naprawczego do wysprzęglika wynosi około 15- 20 zł a symbol to podobno 23.
ja zapłaciłem dokładnie 23zł za jeden z takich zestawików, ale zerknę w garażu na
opakowanie co tam było napisane, jeśli komuś się przyda nr katalogowy zestawu
Sharan - AFN
leo...
Post autor: leo... » czw lut 15, 2007 16:14
RobertP pisze:dodam jeszcze tutaj swoje dwa grosze: zarówno przy pompce jak i wysprzęgliku jest odpowietrznik
w starszych tak - po 95 odpowietrznik jest tylko w wysprzęgliku - w pompce już nie ma - dotyczy to golfa III i passata (B4)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
