[1Z] chlapie olej
hudy8
[1Z] chlapie olej
Post autor: hudy8 » wt lut 13, 2007 02:10
witam.odkręciłem dziś korek od wlewu oleju podczas pracy silnika (silnik diesla 1Z).silnik był gorący.zauważyłem że wychlapuje olej z wlewu.przyłożyłem ręke i po chwili całą miałem w kropkach z oleju.czytałem troche o tym i niektórzy twierdzą że to normalne a inni znów że nie a najgorzej jest jak wylatują z tamtad spaliny.u mnie pojawia sie tylko olej,silnik pracuje równo,odpala w każdych warunkach,nie mam z nim żadnych problemów.jak to w końcu jest z tym olejem to normalne że wychlapuje z silnika przez wlew gdy korek jest otwarty??jeśli nie to co może być przyczyna i na co mam zwrócić szczegulna uwage??
grze693
Post autor: grze693 » wt lut 13, 2007 07:32
normalne mam 1z i silnik ma 260 tys i też minimalnie chlapie takie kropelki malutkie chluszczą ale bardzo mało jak bym reke przytkną tez bym miał w oleju troche więc jak masz wszystko ok to daj sobie z tym spokój . chyba ze ubywa płynu chłodniczego oleju dużo itd ???
Cinek
Post autor: Cinek » wt lut 13, 2007 08:39
jakby nie było wałek pracuje w małym oleju, więc siłą rzeczy podczas kręcenia troche rozpryskuje. jak nie ma innych niepokojących objawów to nie przejmuj sie
twardy
Post autor: twardy » wt lut 13, 2007 08:48
Sprawdziłem przed chwilą i u mnie też chlapie (lekko) i troszke dmucha , przynajmniej tak się wydaje . Nie wiecie jaki jest kosz sprawdzenia cisnienia w cylindrach i ewentualnie wymiany uszczelniaczy na zaworach ??? Liczyłem to mi wychodzi o,moło 200 zł za uszczelniacze i stówa za robocizne :bajer:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt lut 13, 2007 13:00
w warsztacie u mnie w miescie koszt sprawdzenia cisnienia na cylindrach to 40zł
marrcin
Post autor: marrcin » wt lut 13, 2007 22:39
u mnie tez lekko chlapie wiec nie masz czym sie przejmowac, w sumie duzo było juz na ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82990 i z tego co wiem nie ma obaw by sie przejmowac.
Bula88
Post autor: Bula88 » śr lut 14, 2007 00:45
hudy8, stary wcale na to nie patrz, ze chlapie korkiem od wleu paliwqa, przeciez walek sie obraca i powoduje rozbryzg oleju, jesli by Ci chlapalo przez miarke oleju to juz co innego...
Darass
Post autor: Darass » śr lut 14, 2007 13:49
Bula88 pisze:hudy8, stary wcale na to nie patrz, ze chlapie korkiem od wleu paliwqa, przeciez walek sie obraca i powoduje rozbryzg oleju, jesli by Ci chlapalo przez miarke oleju to juz co innego...
dokładnie.
jezeli odkrecisz korek wlewu oleju, to nie ma cudów, bedzie chlapać. wałek krzywkami napierdziela i siłą rzeczy bedzie chlapać. gdyby waliło olejem jak wyjmiesz miarke oleju, wtedy jest zonk...
twardy
Post autor: twardy » śr lut 14, 2007 14:03
ku_bi, Dzieki , własnie pytałem u mnie zawołali 50 ,
hudy8
Post autor: hudy8 » śr lut 14, 2007 19:51
dzieki panowie za wszystkie odpowiedzi.uspokoiło mnie to i to bardzo :grin: po wyciągnięciu bagnetu olej z tamtąd nie chlapie wiec jest wszystko ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
