niebawem (w niedalekiej przyszłości) będę musiał ściągnąć głowicę więc może od razu poleciałbym po całości i miał potem święty spokój..
taki remont to pewnie nie w kij dmuchał więc kasę trzeba by zacząć odkładać już dziś
własnie zakończyłem remont silnika wiec moge troche powiedziec na ten tematBaltazar pisze:ile może kosztować tzw. kapitalny remont silnika..? i co wchodzi w skład remontu? może ktoś mi to rozpisać wraz z orientacyjnymi kosztami..?
w mojej głowicy było robione :Baltazar pisze:a propos - zrobienie głowicy tylko 200pln..?
w jednym z warsztatów krzyczeli nawet 1000pln za regenerację... inny z kolei krzyczał połowę tego...
pewnie planowanie głowicy to będzie mus - czy oprócz planowania coś jeszcze się zrobi z głowicą..?
nie nie ruszałem bo nie było takiej potrzeby, wał i tłoki i cylindry miały wymiar nominalny wiec załozyłem tylko nowe panewki i pierscienieMichael G60 pisze:Tłoków nie wymiaeniałeś??? A wał?? - ruszałeś go??
Właśnie.czyś pisze:Kapitałka - 2000 zyla jak nic, a full zakres ze 3 tysia nawet.
Mniej więcej: szlif wału, wymiana panewek, nadwymiarowe tłoki (zpierścieniami, sworzniami itp), pionowanie korbowodów, szlif cylindrów, ew. wymiana pompy oleju, i głowica (szlif gniazd, wymiana zaworów, planowanie, ew. wymaiana prowadnic zaworowyh, szklanki hydrauliczne), plus komplet uszczelnień i inne duperele które wyjdą po drodze.
Zależy od potrzeb i stanu silnika.
Czasem lepiej kupić drugi motor.
silnik który kupiłem do remontu miał przelatane ok 130 tys km w sumie mogłem wszystko zostawic na oryginale, ale se zachciało zobaczyc jak wyglada w srodku i pozakładałem nowe czesci,
przy okazji pompa oleju została troche podrasowana.
