Nie otwiera i nie zamyka z kluczyka od strony kierowcy
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Problemem jest to, że nie mogę zamknąć drzwi od kierowcy kluczykiem, natomiast u pasażera mogę.
Mam centralny, ale nie dział z pilota - ale z tym już sobię poradzę.
Jeszce nie rozbierałem klamki i zamka, a nie chcę od razu zdejmować równiez od strony pasażera, aby zobaczyć jak to wygląda.
Może ktoś mi przesłać jakiś schemat budowy zamka lub co mam kupić, aby można byłoby otwierać kluczykiem od strony kierowcy?
Może jest takie cosik gdzieś na allegro do kupienia? - poproszę o linka.
dzięki.
[ Dodano: 15 Lut 2007 19:23 ]
Dodam, że z zamykaniem od środka jest O.K.
[ Dodano: 15 Lut 2007 19:53 ]
Nikt nie pomoże??
dzięki.
Nikt nie pomoże??
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
a może zanim zaczniesz rozbierać klamke zobacz kabelki co idą w tym guumowym rekawku od karoseri do drzwi. ja miałem podobnie i tam maiłem kabelek przerwany. zlutowałem kabelek i jest si:)m
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
no właśnie. u mnie tak było że centarlny działał od strony pasażera a od kierowcy nie.nie załaczał się tez alarm. i na forum sie dowiedziałem,że może to być ten kabelek. zajrzałem tam i tak było - kabeek był przerwany.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 282 gości
