Jak poluzować pompe wtryskową w TDI golfa IV ?
uysy
Post autor: uysy » pt lut 16, 2007 00:37
mkris pisze:pompa,wtryski....
Rob ma w dobrych cenach ;)
jarorlit
Post autor: jarorlit » pt lut 16, 2007 00:38
rob555 pisze:No ciekawe ja jeszcze nie znalazlem
Jest natomiast podana korekcja. Ale czy ona pokazuje stan wtryskow no nie do konca ... bardziej rozbierznosci pomiedzy nimi. A czasem wysokie wartosci nie sa wina wtryskow
Zgadzam sie, ale ja mysle sobie tak...
Jesli silnik miedzy zmianami oleju zuzywa raptem 2 mm na bagnecie (full syntetyk), to znaczy, ze raczej jest szczelny (chodz nie wiadomo jak szczelnosc zaworów).
Idac tym tokiem myslenia, jesli korekcja dawki paliwa w kazdym wtrysku, jest podobna to raczej z nimi ok, prawda?
Bo dziwne by bylo, ze padly nagle wszystkie...Zle mysle?
Powiem tak. Na samym poczatku zanim zacalem szukac rowiazan na forum (i napisalem ten post) podejrzewalem wtryski, wiec moze rzeczywisci to i one....
Ale chcialem najpierw ustawic wlasciwy kat by te przyczyne wyeliminowac i drazyc temat dalej !
Czy ktos moglby mnie poprawic co do jego ustawienia?
Luzuje trzy sruby nr 1 obracam lekko zebatke, zakrecam, wlaczam silnik, TDIGraph sprawdzam. Jesli zle to wylaczam silnik i poprawiam.
Czy dobrze wymyslilem? Czy tak to sie robi w mk4?
Ostatnio zmieniony pt lut 16, 2007 00:48 przez jarorlit, łącznie zmieniany 1 raz.
rob555
Post autor: rob555 » pt lut 16, 2007 00:43
uysy pisze: Rob ma w dobrych cenach ;)
:jezor:
A tak na serio to walczylem jakis czas z R5 2.5TDI tez mial problem z odpalaniem rannym. Koles nim przyjechal do mnie to zmienil wtryski, filrt paliwa, ustawil rozrzad piknie i wogule wszystko co mozna powymienial. Kombinowalem i nic. Na Vag parametry wzorcowe a jak nie pali tak nie pali...
Popuszczony przewod pokazal ze mimo ze babelkow nie bylo to zaworek powrotny w pompie musial byc trafiony czy cos bo po staniu nocnym sie pompa wysuszala i nim zaciagnal to kilkanascie sek trzeba bylo krecic a pozniej pracowal troche kulawo.
U kolegi z Gdyni kat wtrysku bardzo ladny, swieczki tez nie sadze by przy tych temp mialy wplyw, przebieg stosunkowo maly, korekcja w normie wiec czemu nie chce zapalac i czemu podkapca??
Stawiam na cos z ukladem paliwowym albo w pesymistycznej wersji krzywa korbe i brak na zimnym pelnej kompresji na ktoryms garku. Wiec nie sprawdzam od konca tylko eliminuje to co mozna sprawdzic w 5min bez demontarzu polowy silnika....
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
uysy
Post autor: uysy » pt lut 16, 2007 00:53
rob555 pisze:R5 2.5TDI
Audi mają śmieszne baki ;)
[ Dodano: Czw Lut 15, 2007 11:55 pm ]
rob555 pisze:Wiec nie sprawdzam od konca tylko eliminuje to co mozna sprawdzic w 5min bez demontarzu polowy silnika....
A po tym właśnie poznaje się dobrego diagnostę :)
jarorlit
Post autor: jarorlit » pt lut 16, 2007 01:02
i jeszcze jedno...moze to cos wam powie
Jak juz sie nagrzeje, to przy ostrym przygazowaniu tez puszcza dymka, nieduzy, ale widac.
Czy niewielki ma prawo byc, jak w kazdym dieselku?
uysy
Post autor: uysy » pt lut 16, 2007 01:32
jedźże do Roberta bo taka diagnostyka forumowa to o kant dupy...
mkris
Post autor: mkris » pt lut 16, 2007 20:52
jarorlit pisze:Powiem tak. Na samym poczatku zanim zacalem szukac rowiazan na forum (i napisalem ten post) podejrzewalem wtryski, wiec moze rzeczywisci to i one....
Ja juz sam nie wiem co Ty chcesz,piszesz tutaj pytanie "jak poluzowac pompe" podczas dyskusji piszesz jakie masz obiawy w mk4 po czym stwierdzasz ze jednak moga to byc wtryski...????
jarorlit pisze:Czy ktos moglby mnie poprawic co do jego ustawienia?
...A jednak pomimo tego iz kolega @uysy powiedzial CI ze masz dobry kat i masz go zostawic Ty go chcesz ustawic (Twoja sprawa) niemajac naprawde zielonego pojecia, ustawienie takiego kata jest banalne ale ja radze Tobie go zostawic i jechac do kolegi @rob555 ;) przy okazji wyjedziesz z nowymi wtryskami i pompa!
A co do Twojej teori na temat ustawienie katu i popuszczenia srub nr.1 i przekrecenie zebatki to.....wole sie ugrysc w jezyk.
Na zakonczenie powiem Ci tylko tyl ze wadpie aby ktos Ci tutaj pomogl bo Ty sam nie wiesz czego chcesz.
Pozdrawiam.
uysy
Post autor: uysy » pt lut 16, 2007 21:06
mkris pisze:A co do Twojej teori na temat ustawienie katu i popuszczenia srub nr.1 i przekrecenie zebatki to.....wole sie ugrysc w jezyk
c'mon... tak się ustawia w agr/alh/asv....
mkris
Post autor: mkris » pt lut 16, 2007 21:19
uysy pisze:c'mon... tak się ustawia w agr/alh/asv....
tylko ze nie wiemy jaki kolega ma kod motora ;)
wiem tylko ze 6 lat stary tzn by musial byc z roku 2001.
AGR byl produkowany od drugiej polowy 97. a ALH drugiej polowy 98.
jarorlit
Post autor: jarorlit » pt lut 16, 2007 21:40
mkris pisze:Na zakonczenie powiem Ci tylko tyl ze wadpie aby ktos Ci tutaj pomogl bo Ty sam nie wiesz czego chcesz.
Pozdrawiam.
Oj wcale nieprawda. Wiem, czego chce. Chce ustawic statyczny kat wtrysku, bo wg mnie jest niewlasciwy. Dostalem w tym poscie tyle roznych odpowiedzi, ze narodzily sie rozne watpliwosci...
Ze nie mam co grzebac z tym kątem, a skoncentrowac sie na innych kwestjach...Stad moje pozostale pytania.
mkris pisze:tylko ze nie wiemy jaki kolega ma kod motora
Kod silnika podalem na samym pocztku postu- ASV
Dobrze wiec myslalem, ze aby ustawic kąt trzeba poluzowac sruby nr 1, przestawic zębatkę, dokrecic, odpalic silnik i vag. I tak krok po kroku, metoda prob i bledow.
Uysy- jesli mi sie to uda to odwdziecze sie punkcikiem :-)
Jutro z samego rana probuje. Dzis juz nie dam rady, bo wlasnie wrocilem skonany z pracy...
Dzieki
figurel
Post autor: figurel » sob lut 17, 2007 01:48
A może ten link pomoże? Co prawda AFN to nie ASV ale to chyba jeden pies.
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.ph ... w=previous
rob555
Post autor: rob555 » sob lut 17, 2007 10:44
figurel pisze:A może ten link pomoże? Co prawda AFN to nie ASV ale to chyba jeden pies.
Nie pomoze. ASV zupelnie inaczej sie ustawia...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
