Orgynalne radio VW Golfa Alfa
Trzymam dwa przyciski bardzo długo i ciągle jest ten sam napis SAFE 2? Co mam zrobić? Jak wyjmuje się to radio z tego samochodu, bo też nie wiem?
Jeżeli można prosić to chciałbym uzyskać odpowiedź na jeszcze trzy pytania. Rozumiem, że przy włączonym zapłonie trzeba też mieć załączone radio przez 1 godz. a póżniej wystarczy wcisnąć jednocześnie dwa znane przyciski na 5 s. i pojawi się wówczas sygnał na wprowadzenie kodu, tak? Druga sprawa, jak wyjmuje się takie radio orgynalne z golfa? Czy w miejsce zaślepek wkłada się jakiś specjalny klucz? ostatnie pytanie, czy jest jakaś duuża różnica w jakości dźwięku między orgynalnym radiem Alfa i Gamma? Czy warto dokonać takiej zamiany? Dziękuję!
radio wyciąga się za pomocą oryginalnych blaszek ale możesz pokombinować jsakimi kolwiek i powinno się udać
blaszki wkładasz obok zaślepki małej z lewej i prawej strony
a czy warto wymienić _ O C Z Y W Ś C I E radia fabryczne maja tylko tę zaletę że pasują do deski rożdzielczej a alfa to to najprostrze radio dodatkowo tylko kasetowe
na twoim miejscu dałbym sobie spokój z tą gamm też lepiej kupić jakiekolwiek radio CD niż babrać się w fabrykę...
