akumulator
r5badkiller
akumulator
Post autor: r5badkiller » czw lut 15, 2007 17:42
Dziś próbowałem odpalić mego golfika i przekręcam kluczyk i ino pstrykneło akumulator pad no to go podłanczam do prostownika a prostownik do prądu ale nic to nie dało, ale przejdzmy do sedna otóż jak próbowałem go odpalić na prostowniku (oczywiscie nie odpalił) zdziwiła mnie pewna rzecz otóż jak próbowałem kręcić to wskazówka od prędkościomierza się podnosiłła(ale nie tak powolutku ino tak skakała) tak do ok 40km :panna: i to mnie zdziwiło czy to może być coś popsute ???????
Golf to Golf. Niemiecka prostota i solidne wykonanie. Może nie ekscytuje, ale można na nim polegać.
SToRM
Post autor: SToRM » czw lut 15, 2007 17:45
Jakim cudem auto moglo by odpalic z prostowanika? Tam i owszem masz troszke ponad 12C, ale o malym natezeniu.. Wiec to fizycznie nie mozliwe..
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw lut 15, 2007 18:05
r5badkiller pisze:jak próbowałem go odpalić na prostowniku (oczywiscie nie odpalił)
ale na prostowniku i akumularorze, nie na samym prostowniku? Prostownik ma 4-6 A a rozrusznik potrzebuje kilkudziesięcokrotnie więcej. W momencie samego zwarcia rozrusznika, natężenie jest ogromne.
Pozdrawiam.
r5badkiller
Post autor: r5badkiller » czw lut 15, 2007 18:14
Grzesiekk1982 pisze:ale na prostowniku i akumularorze, nie na samym prostowniku? Prostownik ma 4-6 A a rozrusznik potrzebuje kilkudziesięcokrotnie więcej. W momencie samego zwarcia rozrusznika, natężenie jest ogromne.
Pozdrawiam.
okk a ta skacząca wskazówka prędkościomierza??
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw lut 15, 2007 18:19
Wskazówka ejst na silniczek. U mnie w Audi jak był slaby aku, to wskazówka obrotka podskakiwała...
Pozdrawiam.
RysiuII
Post autor: RysiuII » czw lut 15, 2007 19:11
Pozostaje kupić nowy akumulatorek :-)
A jaki to było już wiele razy na forum poruszane.
[img]http://img251.imageshack.us/img251/2306/przodnx7.jpg[/img]
Dragon
Post autor: Dragon » czw lut 15, 2007 21:31
r5badkiller jak masz rozładowany aku to nigdy nie zapalisz na prostowniku. Niestety ale musisz poczekać aż aku przyjmie trochę energii, zależnie od prądu ładowania. Najlepiej podepnij prostownik na noc. Poszukaj też co zżera prąd bo może wcale nie masz akumulatora do wymiany tylko coś go rozładowywuje.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
jhosef
Post autor: jhosef » pt lut 16, 2007 00:03
Niektóre pożądne prostowniki mają opcję startową. Gościu w warsztacie mnie taką ratował jak mi akku padł prawie zupełnie. Odpalał na nim bez problemu ale prostownik ten miał wielkość porządnej walizki
eidos
Post autor: eidos » pt lut 16, 2007 00:11
U Niemców mozna kupic taka walizeczke wielofunkcyjną z zelowym akumulatorem. Ona służy np. do odpalania auta przy padnietym aku w samochodzie. Oprocz tego jest jeszcze latarka, kompresor i czy cos jeszcze to nie pamietam. Wazne jest to ze ma niezlego kopa, bo potrafi dizla (tranzita) przy calkowicie rozladowanym aku zima odpalic!!! To cudo u nas kosztuje ok 500zl a u Niemców niewiele ponad 300zl
Co do wskazówki podskakujacej przy slabym aku to raczej normalne w samochodzie
jhosef
Post autor: jhosef » pt lut 16, 2007 00:15
Miałem a raczej mam tą waliżkę. Była super dopuki mój ojciec nie podpiął złego zasilacza i urządzenie padło. Na tym urządzeniu z rozładowanum aku miałem wrażenie że rożrusznik ma zamiar wyskoczyć. Kosztowało ok 35 euro. Ale mój kuzyn też podobne kupił i nie nadawało sie do niczego.
r5badkiller
Post autor: r5badkiller » pt lut 16, 2007 15:57
no więc dziś aku ładował sie całą noc no i rano chce odpalić i to samo kontrolki swiecą przekręcam dalej słysze tylko pstryknięcie i koniec nawet nie ruszy :panna: pewnie czeka mnie wymiana, jakie akumulatory są dobre ????
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt lut 16, 2007 16:16
r5badkiller pisze:pewnie czeka mnie wymiana, jakie akumulatory są dobre ????
Zanim wymioenisz aku sprawdź może na innym czy zapali.
Firmy które można polecić- Varta,Bosh,Centra.
fix123
Post autor: fix123 » pt lut 16, 2007 16:45
Polecam Centa Futura bezobsługowy...z okiem..pozdr
Dragon
Post autor: Dragon » pt lut 16, 2007 21:16
Ja preferuję Bosch Silver, drogi ale porządny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 286 gości
