[mk3] Problem ze wspomaganiem kierownicy
Robas
Post autor: Robas » pt mar 25, 2005 22:33
Jak w temacie chodzi o to, ze gdy na postoju zaczynam skrecac kierownice obojetnie w ktora kolwiek strone to zaczyna ona drżeć, tak jak by cos przerywalo dzialanie wspomagania?? CZy ktos wie co go boli?
vszywiec
Post autor: vszywiec » pt mar 25, 2005 23:13
jest pare mozliwosci:
po pierwsze primo: sprawdz stan plyny w zbiorniczku
po drugie primo ultimo sprawdz naciag paska na pompie
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
VAUER6
Post autor: VAUER6 » sob mar 26, 2005 10:45
Kumpel w vento mial tez cos takiego tylko dodatkowo umarla pompa wspomagania,kupil druga ktora tez by zarznal ale w pore skapnal sie i znalazl ze z jednej strony,nie mial lozyskowania mcphersona,tylko guma do karoserii i opor byl taki ze pompy gotowalo.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » czw mar 31, 2005 09:55
Sprawdź olej w zbiorniku i pasek to podstawy a potem zajrzyj do łożysk może ci też któreś poleciała ale pisze że obojetnie w którą stronę więc oba naraz chyba ci nie poszły.
TUTENHAMON
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
