Fotele
VOOLF
Fotele
Post autor: VOOLF » pt lut 16, 2007 16:07
Witam. ruszają mi się same oparcia foteli czy jest możliwośc ich dokręcenia
Wilk psa się nie boi, tylko nie lubi jego szczekania.
EXPLORER
Post autor: EXPLORER » pt lut 16, 2007 19:29
Wiatam,
napisz jakie fotele do 3 ,czy 5 drzwiowej wersji ?
[url=http://imageshack.us][img]http://img526.imageshack.us/img526/3653/vwban2jq9gi6.jpg[/img][/url]
marek2907
Post autor: marek2907 » pt lut 16, 2007 20:53
można dokręcic sróbki torxy (zaznaczona grubą czerwoną strzałka - pojednej z każdej strony fotela ) ale do tego trzeba wyjąć fotele
ktoś wrzucał poradnik w o zakładaniu mat grzewczych wordzie i z niego jest zdjęcie
sorki że bez pytania niewiem kogo mam prosic o zgodę
:gora: KLIKNIJ :gora:
VOOLF
Post autor: VOOLF » pt lut 16, 2007 21:38
EXPLORER pisze:Wiatam,
To jest wersja 5 drzwiowa.
Punkciki poleciały dzieki
greg
Post autor: greg » pt lut 16, 2007 21:56
marek2907 pisze:sorki że bez pytania niewiem kogo mam prosic o zgodę
nic nie szkodzi - w poradzie napisałem o ile pamiętam ze wyrażam zgodę na kopiowanie przetwarzanie itede
[ Dodano: Pią Lut 16, 2007 8:57 pm ]
VOOLF, tam gdzie większa strzałka widzisz pod śrubką taki walec plastikowy - możliwe ze pękł i powoduje luz
marek2907
Post autor: marek2907 » pt lut 16, 2007 22:03
greg, no właśnie nie byłem pewny że to Twoje
a nie chciałem palnąć głupoty
:mlotek: mam pamięć dobą ale strasznie krótką
VOOLF
Post autor: VOOLF » pt lut 16, 2007 22:51
Ok dzieki jutro popatrze.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje za zainteresowanie
[ Dodano: 16 Lut 2007 21:55 ]
A mam jeszcze jedną sprawe czy wiecie cos na temat podświetlenia zegarów? to link do mojego postu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... bd2a0dbde7 Chodzi mi dokladnie jakie zarówki tam są. bo musze wymienić.
EXPLORER
Post autor: EXPLORER » sob lut 17, 2007 10:07
Ponownie witam
nie znam modelu czy nazwy tych żarówek ale jak ja kupowałem poprosilem do zegarów i podobno jest to standart tak wiec pasowaly od kopa
A co do foteli to własnie jestem po zamianie ich szkieletu . Mialem skladane fotele do wersji 3 drzwiowej , kupiłem do 5 drzwiowej (nie skladane) i przerabialem . Z tego co sie orientuje to w 5 drzwiowej jest jeden punkt podparcia fotela (jak na zdjeciu od marek2907) wydalo mi sie to dziwne dlatego ja zamontowal bym z drugiej strony fotela cos podobnego - plaskownik z dwoma otworami na przeciwleglych koncach i skrecil na stale. bo normalnie wyglada to tak jak by mieli jedne stelaze dla wersji 3 i 5 drzwiowej (subtelne roznice)
pozdrawiam
greg
Post autor: greg » sob lut 17, 2007 10:11
EXPLORER, stelaże są identyczne i jakby co to mam niepotrzebne od mk3 5-drzwiowego. Różnica polega tylko na tym ze 3-drzwiowy ma 2 półksiężyce łapiace, a 5-drzwiowy 1 + blaszka mocująca
[ Dodano: Sob Lut 17, 2007 9:12 am ]
mogę zrobic fotki al eto wieczorkiem jak wygląda rozwiazenie
EXPLORER
Post autor: EXPLORER » sob lut 17, 2007 10:19
greg ładniej to ujołeś. oferta foteli jak rozumiem skierowana do mnie. Jezeli tak to dzieki bo juz jestem po podmiance (udanej :)) .
wieczor15
Post autor: wieczor15 » sob lut 17, 2007 13:22
to moze ja sie tesh przylacze, mianowicie moze ktos wie lub ma fotke co trzeba dokrecic zeby fotel sie nie trzaskal w mk2 wersja 3 -drzwiowa????
greg
Post autor: greg » sob lut 17, 2007 14:43
wieczor15 pisze:to moze ja sie tesh przylacze, mianowicie moze ktos wie lub ma fotke co trzeba dokrecic zeby fotel sie nie trzaskal w mk2 wersja 3 -drzwiowa???
trzaska oparcie czy cały fotel? Jak cały fotel kołysze się to ślizgi, jak stuka z przodu to wypadł ten pprowadnik, jak skrzypi z kołysaniem w jedną stronę - peknięta noga tuż przy siedzisku, jak kołysze się tylko opracie to patrz kilka postów wyżej .
EXPLORER
Post autor: EXPLORER » sob lut 17, 2007 19:58
Jak pisalem w poście poprzednim jestem po wymianie szkieletu foteli u mnie te trzaski były spowodowane peknieciem na "zawiasie" oparcia przez co poszły druty w oparciu i to one skrzypiały ocierając sie jeden o drugi
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 139 gości
