tarcze zamiast bebnow z tylu
MZiobro
Post autor: MZiobro » pt lut 16, 2007 19:20
no spoko temat zaciskow juz jest wyjasniony :okej: a co z regulatorem sily hamowania???????zakladac to czy nie jak sie nie ma.......ja bym przelozyl tylko czopy zaciski i potzrebne rzeczy przy zmianie na tarcze ale belka w GTi byla ze stabilizatorem ( czy belka w GT tez ma stabilizator??)wiec przekladam rowniez belke...
toffic
Post autor: toffic » sob lut 17, 2007 01:57
regulator tak, zwłaszcza na zime się przydaje
MZiobro
Post autor: MZiobro » sob lut 17, 2007 19:37
toffic pisze:regulator tak, zwłaszcza na zime się przydaje
naprawde tak mocno bedzie tyl zbieral bez regulatora???w sumie to ja wole jak tyl mocno zbiera bo fajniej sie jezdzi z lewa noga na hamulcu wiec mi to nie przeszkadza ale bez przesady z tym tylem oczywiscie dlatego pytam czy moze ktos zakladal tarcze bez reg. i jak to dziala bez regulatora???
toffic
Post autor: toffic » ndz lut 18, 2007 01:53
No ja mam bez, do "lewej nogi" super ale jak ktoś "mniej kumaty" jedzie zimą to tył przy hamowaniu rzuca
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pn lut 19, 2007 23:46
MZiobro pisze:ale belka w GTi byla ze stabilizatorem ( czy belka w GT tez ma stabilizator??)wiec przekladam rowniez belke...
...banalna sprawa !!! mierzysz szerokosc belki od wewnatrz ... chyba 124cm, idziesz na skład metali (np REAL w Raciborzy) i mówisz tak: poprosze 1,5m pręta ciagnionego (ewentualnie moze byc walcowany) o średnicy 24mm :) no i wraczasz do domu, docinasz na szerokość i wystarczy przyspawac :) miodna belka ze stabilizatorem :D
Patent podpowiedział mi Borys ... i mam u siebie w GTD 20mm walcowanego preta, ale ciągniony niby lepszy (bo ludzie co sie znaja mówią że lepszy ;) ) wolałbym nieco grubszy stuff, ale i tak jest OK :)
Powodzenia
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
MZiobro
Post autor: MZiobro » wt lut 20, 2007 00:00
Apsik pisze:
Powodzenia
aha :grin: no to spoko stab :okej: to trzeba bedzie podzialac w temacie :food: a tak wogole czuc to ze jest ten stab na tyle???
Marszall
Post autor: Marszall » wt lut 20, 2007 10:23
Witam. I ja podłącze się do tematu. Chciałem w swoim MkII założyć tarcze z tyłu bo mam obecnie bembny. nawet nie chodzi mi o skuteczność hamowania, bardziej o łatwość obsługi, lepszy ręczny etc. najlepiej myślę byłoby wymienić całą belkę tyle że ja nie mam korektora. Pytanie zatem mam czy taka belka od np. GT podejdzie bez montowania korektora i wymianay pompy hamulcowej??? Bo wtedy to byłyby już za duże koszty:/
MZiobro
Post autor: MZiobro » wt lut 20, 2007 19:36
Marszall pisze:Witam. I ja podłącze się do tematu. Chciałem w swoim MkII założyć tarcze z tyłu bo mam obecnie bembny. nawet nie chodzi mi o skuteczność hamowania, bardziej o łatwość obsługi, lepszy ręczny etc. najlepiej myślę byłoby wymienić całą belkę tyle że ja nie mam korektora. Pytanie zatem mam czy taka belka od np. GT podejdzie bez montowania korektora i wymianay pompy hamulcowej??? Bo wtedy to byłyby już za duże koszty:/
podejdzie bez problemow....
MareQ
Post autor: MareQ » wt lut 20, 2007 21:31
Ja trochę z innej beczki, mam mk3 GT tarcze z tyłu 2 tygodnie temu wpadłem bokiem(tylne prawe koło) na krawężnik tak, że koło mam całe, a czop się zgiął (juz wymieniłem) i belka się przesunęła w lewo (patrząc od tyłu) i lewe koło trochę do przodu a prawe do tyłu. Mam nadzieje,że wystarczy wymienić belkę. Tu jest pytanie do was podejdzie belka od mk2 albo mk3, ale od bębnów?? Miał już ktoś podobną sytuację ??
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images1.fotosik.pl/258/912f96513f67cfe7.jpg[/img][/url]
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » wt lut 20, 2007 23:34
MareQ pisze:podejdzie belka od mk3, ale od bębnów
tak
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lut 20, 2007 23:40
Apsik, odczuwa sie roznice w prowadzeniu ze stabilizatorem z tylu?
toffic
Post autor: toffic » śr lut 21, 2007 13:03
Apsik pisze:mam u siebie w GTD 20mm walcowanego preta, ale ciągniony niby lepszy (bo ludzie co sie znaja mówią że lepszy ;) )
Duzo lepszy, najlepiej poszukać jakiegoś ulepszanego cieplnie, np. stary drążek reakcyjny
Q.bak
Post autor: Q.bak » śr cze 20, 2007 20:18
mam jedno szybkie pytanie:
czy jarzmo ze skody felicji o nr. 6U0 615 425 podejdzie do golfa II? w Golfie nr to chyba 1H0 615 425
Wróć do „Speed”
