Zaparowane szyby
oloderay
Zaparowane szyby
Post autor: oloderay » sob lut 17, 2007 11:14
Mam problem dotyczący zaparowanych szyb - szczególnie przedniej. W czasie "mokrych dni"
występuje mocne zaparowanie szyb, włączenie nawiewu ciepłego albo zimnego powietrza niespecjalnie pomaga - dolna część przedniej szyby jest momentalnie sucha ale cała góra jest dalej zaparowana - przypuszczam, że szyba była pryskana czymś przeciw zaparowaniu co w mojej opinii mogło zadziałać jak większość takich środków wręcz przeciwnie... Pytanie drugie: jak szybko po odpaleniu auta i włączeniu nawiewu powinna znikać wilgoć z szyb?
Z góry dziękuję z odpowiedź.
eidos
Post autor: eidos » sob lut 17, 2007 11:32
jesli sa mocno zaparowane, to moze byc oznaka wilgoci w srodku samochodu. Sprawdz pod dywanikami czy nie masz przypadkiem mokro, czy nie ubywa czasem również plynu do chłodnicy?
Oczywiscie niewielkie parowanie szyb w deszczu jest raczej zjawiskiem normalnym
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob lut 17, 2007 12:11
Co do wilgoci to taj jak napisał Kolegoa najpierw sprawdz czy nie masz wody w auce. Następnie trzeba zobacyzć czy nagrzewnica nie jest uszkodzona. W wyniku nieszczlnosci lubia parowac szyby. Znaczący wpływa na zaparowywanie szyb ma filtr przeciwpyłkowy. Jesli jest stary zapchany to szyby lubia parowac a nadmuch nie jest wydajny. Znajdziesz go na podszybju pod maska po lewej stronie auta pod czarnym plastikiem. Do susniecia wilgoci z dywaników najlepsze sa zwykła gazety ktore szybko chłona wiloć. Wystarczy kilka razy je zmienić
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
martini44
Post autor: martini44 » sob lut 17, 2007 12:28
filtr p/pyłowy
...niewiem, nieznam się, nieumiem...wiekszość wychodzi z założenia że tak jest lepiej...iii mają racje !!!!
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob lut 17, 2007 12:42
Też stawiam na filtr. Już po poł od wymiany roku widać różnicę w parowaniu szyb...
woyteck
Post autor: woyteck » sob lut 17, 2007 13:27
Filtr
a klime masz?
było MK3 1Z 116ps 284Nm - zrobiłem 130 000km bez awarii !!! auto nie do zdarcia
w oczekiwaniu na spadek cen MK6/SuperB
duduś
Post autor: duduś » sob lut 17, 2007 23:48
Na zimę polecam wymyć szyby szamponem bambino albo ludwikiem - to są dobre płyny przeciw zaparowywaniu... serio! tylko potem już nie maziaj niczym po szybie, gąbeczkami drapakami itp, a na pewno nie palcami bo bedziesz miał wkurzające wzorki:p
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob lut 17, 2007 23:53
duduś pisze:szamponem bambino
hehehehe też o tym słyszałem, świetnie działa. Nie wnikam jak, ale ludzie to mówią od dawna. Jak coca cola do odrdzweiana (co potwierdzakją tetsty w Motorze)
Ale lepiej wymienić filtr pyłkowy niż dziecku zapieprzyć ulubiony szampon. Żal bobasa, nęzie płakał ;)
Pozdrawiam.
budzio18
Post autor: budzio18 » sob lut 17, 2007 23:55
na 99% to jest filtr p.pylkowy albo inaczej kabinowy! :) mailem tak u sieibe jak srpowadzilem golfika i zaczely sie wilgotne dni to nie szlo tego wydmuchac, wymienilem filtr i wszytko bylo ok!!
do tego moze tez dojsc wilgoc w samochodzie, mozesz miec wilgotne dywaniki albo woda mogla sie dostac pod wykladzine no i dlatego szyby paruja non stop!
by GTI :
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/169608.html][img]http://images.spritmonitor.de/169608_5.png[/img][/url]
by TDI :
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/207964.html][img]http://images.spritmonitor.de/207964_5.png[/img][/url]
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz lut 18, 2007 00:38
do wymiany filtr kabinowy jak mówią moi poprzednicy,(polecam naszego filtrona nie drogi)teraz tak są 2 rodzaje filtrów i tak: jeśli masz auto wyprodukowane do sierpnia 93to bedziesz miał taki filtr: kabinyFILTRON nr czesci K 1005 jeśli zaś od września 93 to 2 rodzaj filtra i taki: Filtr kabiny FILTRON K 1006
marrcin
Post autor: marrcin » ndz lut 18, 2007 00:47
A ja kupiłem sobie teraz filtrona węglowy i widze różnice więc polecam. Wracając do tematu to patrząc dzisiaj na parking z okna to widac kto o samochód dba i filtry wymmienia na czas bo szybki czyste :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 231 gości
