Skrzynia Biegów
mozerl
Skrzynia Biegów
Post autor: mozerl » sob lut 17, 2007 13:47
Mam Mk2 Cl 1.6 w którym jest mały problem ze skrzynią biegów.
Otórz gdy chce wrzucić "jedynke" to często mi wskakuje bieg wsteczny... poprostu niema ograniczenia między biegiem pierwszym a wstecznym...
Czy ktoś wie co może być nie tak, jak to naprawić i ile to może mnie kosztować w jakimś warsztacie.
-Gruby-
Post autor: -Gruby- » sob lut 17, 2007 14:08
Najlepiej to kupić cały mechanizm drązka zmiany biegów. Na szrocie kupisz.... Wina lezy najprawdopodobniej po stronie wlasnie tego mechanizmu... Zdejmij mieszek i sprawdz czy przy drązku zmiany biegów jest taka plastikowa wypustka. Jeśli jej niema.. to już masz winowajcę.
[i][size=100]Sit down
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
