co mu jest???
co mu jest???
nieraz zdarzy mu sie tracic moc trwa to troche i mu przechodzi,mechanik nie wie co mu jest ,zmienilem filtr paliwa,podobno mialo byc to, ale nadal mu cos dolega????
JarekWons26
moze byc pare rzeczy....tzn sprawdz:
1. sonda lambda
2.czujnik przepustnicy powietrza
jak masz to moze tez byc czujnik Halla
a moze pompka paliwa nie daje odpowiedniego cisnienia do układu.
>>>>najlepiej bedzie jak bys odwiedził elekryka,niech ci posprawdza miernikem<<<<<<<
ja miałem podobnie jak ty u mnie była zle podłączona sonda lambda
1. sonda lambda
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
