Czy silnik 1.8 ABS jest bezkolizyjny?
Kisiel
Post autor: Kisiel » ndz lut 18, 2007 01:33
Tak jak w temacie: czy silnik 1,8 ABS 90KM 8V jest bezkolizyjny?
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
pushkin77
Post autor: pushkin77 » ndz lut 18, 2007 03:43
a umiesz korzystać z opcji szukaj???
LUSKA
Post autor: LUSKA » ndz lut 18, 2007 09:31
Silnik ABS nie jest kolizyjny,kolizyjne są napewno 16 v
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » ndz lut 18, 2007 10:46
z tego co wiem to jest kolizyjny......... ale co tu duzo kombinowac? rozrzad jest na tyle tani ze mozna go wymienic:) pasek conti plus rolka ruville co skolo 95 zl kosztuje do tego wymiana jak sie poszuka jakies 70 zl
Jerzas
Post autor: Jerzas » ndz lut 18, 2007 11:06
Kiedyś był taki temat i jeden z forumowiczów specjalnie poszedł do serwisu VW i dowiedział się, że silnik ABS jest kolizyjny.
Kisiel
Post autor: Kisiel » ndz lut 18, 2007 15:02
Crunck pisze:
pushkin77 pisze:a umiesz korzystać z opcji szukaj???
Tak się składa że szukaj nie działa ...
Jest tylko "szukaj autora"
Pzdr
Dzieki pushkin77, za obrone, wlasnie nie wiem co z ta "szukajka" ale jest tylko szukaj autora :/ dzieki za odpowiedzi,w takim razie przyjmuje ze jest kolizyjny :(
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz lut 18, 2007 17:58
Kisiel pisze:co z ta "szukajka" ale jest tylko szukaj autora
bo szukajka się ostatnio pieprzy mi pokazuje ze nie znaleziono postów pasujących do podanych kryteriów
a silnik ABS tak samo jak i ADZ jest kolizyjny
:gora: KLIKNIJ :gora:
preker20
Post autor: preker20 » ndz lut 18, 2007 21:41
a ABD ?? bo jush rozne opinie slyszalem
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
wojciche
Post autor: wojciche » wt lut 20, 2007 21:25
na pewno jest kolizyjny a nawet jak by nie był to częsci do rozrządu są tak tanie że można je wymieniać raz na rok.
nie ma to jak VW
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt lut 20, 2007 21:36
kolizyjny?
ja nie wiem co to kolizyjny!
fakt każdego trzeba robić jak sie spiepszy i tyle!
nie ma silników żeby czegoś nie robić!
samochody które sie nie psują nie istnieją!
adam aa22
Post autor: adam aa22 » wt lut 20, 2007 23:51
Szosownik jak nie wiesz co to kolizyjny to ja ci wyjasnie. to znaczy ze silnok jest tak skonstrułowany ze wystepuje mozliwosc "zetknięcie" sie zaworu z tłokiem, prosciej mówiąc w przypadku zerwania paska rozrządu wałek rozrzadu zatrzymuje sie a wał nadal sie obraca w skutek czego na któryms cylindrze albo czasem nawet na dwóch jednoczesnie tłok uderza w tww."grzybek" czyli zawór. Uszkadza sie tłok, zawory,glowica a jesli cos sie urwie (zawór) to jeszcze dochodzi do tego czasem gładz cylindra. Silnik ABS jest na 100% kolizyjny!!! Nie ma co ryzykowac!!
tadek_m
A jednak sie myslicie...
Post autor: tadek_m » sob gru 15, 2007 00:17
No i chłopaki muszę wam powiedziec ze zle mowicie... Wlasnie dzisiaj urwal mi sie pasek od rozrzadu i.... nic sie nie stalo. Zcholowalem samochód do domku, wymienilem pasek, zapalilem samochod i chodzi jak przed awaria. :okej: Nie wiem dlaczego ale pasek sie zsunal z tych kół zebatych i napinacz przeciąl go na pol. Nie mam pojecia co bylo przyczyną. Warzne ze silnik jest caly. A wymiana paska kosztowala mnie 66zł ( pasek, rolka napinajaca i uszczelniacz bo olej sie troche saczyl) uszczelniacz musialem wymienic dlatego ze strzepy paska go pokaleczyly. Zapewniam wszystkich ze silnik 1.8 ABS jesyt w 101% bezkolizyjny!!! Dodam jeszcze ze od wymiany rozrzadu przejechalem 6 tys km
Ostatnio zmieniony sob gru 15, 2007 00:19 przez tadek_m, łącznie zmieniany 1 raz.
marek2907
Post autor: marek2907 » sob gru 15, 2007 00:36
tadek_m, niezły z ciebie górnik :wink:
taki stary temat odkopać
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » sob gru 15, 2007 15:13
kolizyjny chyba nie jest ,ale lepiej nie sprawdzać tego
Ostatnio zmieniony śr gru 19, 2007 21:36 przez odzim, łącznie zmieniany 5 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
