[MK4 ALH] Problem z ESP
artdi
Post autor: artdi » wt lis 21, 2006 08:14
Od pewnego czasu mam w swojej IV-ce 1.9TDI problem z czujnikiem ESP (czujnik przyspieszenia poprzecznego-lub coś podobnego), a mianowicie od czasu do czasu świeci się lampka na konsoli.Po sprawdzeniu na kompie wyszło że to właśnie wyżej wymieniony czujnik jest uszkodzony.Pytanie moje jest takie: Gdzie ten czujnik jest umieszczony i czy można go samemu próbować naprawić (chodzi mi tutaj o sprawdzenie czy wszystko jest OK z podłączeniem)?
ksionc
Post autor: ksionc » pt gru 15, 2006 15:15
rysunek z etos`a, może przynajmniej będziesz wiedział czego szukac :wink:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e67 ... b60ce.html
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
Cris
Post autor: Cris » pn lut 12, 2007 12:52
Hej artdi, mam podobny problem z ESP. Czasem działa a czasem nie. VAG wykryl to samo co u Ciebie - czujnik przyspieszenia poprzecznego. Moglbys napisac jak sobie z tym poradziles - kupiles nowy czujnik czy moze jakies prostsze sposoby :)
artdi
Post autor: artdi » ndz lut 18, 2007 13:06
Witaj Cris, jak do tej pory to jeszcze nic z tym nie robiłem, oprócz spisania nr katalogowego części, teraz próbuje ja znaleźć na aukcjach albo u producenta (czujnik jest firmy Ate), na razie w niczym mi nie przeszkadza i da się dalej jeździć (jeżdże z tym ponad rok).Prostszych sposobów od wymiany na sprawny na pewno nie znajdziesz, no chyba że ktoś Ci zregeneruje czujnik ale wątpie abys długo pojeździł na takim.
pzdr
greg
Post autor: greg » ndz lut 18, 2007 13:30
myślę że jestem wam w stanie pomóc ..
Obrazek Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
