Kłopoty z wejściem do samochodu podczas mrozu
Przyłaczam sie do tematu, z tym tylko ze u mnie problem jest nieco inny. Mi juz włąsnie przymarzł(mam centralny) i jak próbowąłem otworzyc od kierowcy , apozniej od pasazera, to cos gruchneło(a wcale mocno nie naciskalem na kluczyk, lecz jednak chyba zbyt mocno) i finał jest taki ze sobie krece kluczykiem w lewo i w prawo i zero jakiegokolwiek oporu jest- poprostu tak jak w powietrzy bym sobie ten kluczyk przekrecał- co tam mogło "trzasnac" Waszym zdaniem-sprezynka jakas?
narazie został mi sprawny zamek tylko od kierowcy i musze byc teraz bardzo ostrozny
...-ale włąsnie...:czy Wam tez tak starsznie w Golfikach zamki zamarzaja?-czy tylko u mnie tak jest- wystarczy zeby było -3/-4 i juz mam problem-nie mowiac o dniu wczorajszym i dzisiejszym...- chyba pojde za namowa kolegi Grega i rozkrece je i nasmaruje benzyna:)
kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
gixy, pękła ci taka łopatka
http://moto.allegro.pl/item165564652_mi ... f_iii.html
na tej aukcjii jest to sporo przedrozone . łopatke można kupic za ok 7 PLN
:gora: KLIKNIJ :gora:
Zamki w VW lubia siadać w MK2 tez w czesto wymieniałem całe klamki bo w środku zazwyczja łamały się elementy wykonane z aluminium w szczególnośći gdy było mroźno. Nie pozostaje nic ja rozebrac zamek zobaczyć co padło no i dokonac zakupu badz samej naprawy
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
pekł boledz na tzw mimosród lub wiosełkogixy pisze:Przyłaczam sie do tematu, z tym tylko ze u mnie problem jest nieco inny. Mi juz włąsnie przymarzł(mam centralny) i jak próbowąłem otworzyc od kierowcy , apozniej od pasazera, to cos gruchneło(a wcale mocno nie naciskalem na kluczyk, lecz jednak chyba zbyt mocno) i finał jest taki ze sobie krece kluczykiem w lewo i w prawo i zero jakiegokolwiek oporu jest- poprostu tak jak w powietrzy bym sobie ten kluczyk przekrecał- co tam mogło "trzasnac" Waszym zdaniem-sprezynka jakas?
narazie został mi sprawny zamek tylko od kierowcy i musze byc teraz bardzo ostrozny...-ale włąsnie...:czy Wam tez tak starsznie w Golfikach zamki zamarzaja?-czy tylko u mnie tak jest- wystarczy zeby było -3/-4 i juz mam problem-nie mowiac o dniu wczorajszym i dzisiejszym...- chyba pojde za namowa kolegi Grega i rozkrece je i nasmaruje benzyna:)
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
no jasne że sie udagixy pisze:mam tylko nadzieje ze uda mi sie to samemu wymienic..
najpierw odkręcasz śróbke (po otwarciu drzwi ta która jest najwyżej (imbus lub torx))
potem przesuwasz klamkę w kierunku przodu samochodu i nastepnie odchylasz od karoserii przy okazjii pokręcajac kluczykiem włozonym w zamek.
ot i cały opis.
Ot i zrobione
-tylko rece zmarzły troche bo mroz
-ale na szczescie łatwo poszło, tylko trzeba bylo troche łopatke szlifierka przypiłowac bo minimalnie za gruba byla. I faktycznie wystarczylo tylko klamke wyjac- nie trzeba bylo rozbierac calej tapicerki.
A całkiem przypadkiem kupiłem za 10 pln-wiec faktycznie taniej niz na tej aukcji, ale ciut drozej niz napisał marek 2907
Dobrą alternatywą na zimowe dni i brak garażu jest strzykawka z r 3 płynem hamulcowym.WD jest dobre ale po myciu od nowa zabawa się zaczyna bo woda albo para zawsze się tam dostanie.Jak nie masz jak rozkręcać czyścić i się bawić to wlej ok 2,5cm płynu i po zawodach.Teraz po każdym myciu profilaktycznie pryskam parę kropel i jest super.W sklepach na to mówią Morska choroba Golfów i passatów!!!Pozdrawiam!
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
gixy,
zajrzyj tu
http://moto.allegro.pl/item164623900_no ... ielek.html
http://moto.allegro.pl/item165387136_kl ... _cena.html
zajrzyj tu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
