ko_sa
Post
autor: ko_sa » ndz lut 18, 2007 16:31
czy zalozenie obejscia omijajacego intercooler pozwoli odciazyc silnik?musze kupic silnik ale do tego czasu ten ktory mam musi jeszcze troche pochodzic a wydaje mi sie ze jak odejme mu te pare konikow to da rade?co wy na to?
Adamm
Post
autor: Adamm » ndz lut 18, 2007 16:45
mysle ze go bardziej dobijesz bo bedzie mial ciezej ciagnac to auto
ko_sa
Post
autor: ko_sa » ndz lut 18, 2007 16:51
ok czyli lepiej poprostu delikatnie jezdzic?
Volkswagen Transporter 1.6d
Adamm
Post
autor: Adamm » ndz lut 18, 2007 18:25
ko_sa pisze:ok czyli lepiej poprostu delikatnie jezdzic?
dokladnie tak
Cinek
- _
Post
autor: Cinek » ndz lut 18, 2007 21:12
nie bedzie gorącego powietrza jak nie bedziesz deptał. jeździj delikatnie i nie wymyślaj. pozatym teraz jest w miare zimno więc aż takiej pracy IC nie wykonuje
ko_sa
Post
autor: ko_sa » ndz lut 18, 2007 23:34
oj ale tu nie o gorace czy zimne powietrze chodzi tylko o to zeby silnik nie musial pracowac dajac tak duza moc.zreszta zobacze jak odbiore samochod i co mi jeszcze w warsztacie powiedza!
souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » pn lut 19, 2007 00:14
a co ma ic do mocy auta przy delikatnej jezdzie? kolego czytaj co ci fachowcy pisza powyzej !!! ludzie maja jakies glupie wyobrazenia o ic. bajki o smokach i pochodne kota w butach normalnie...
Cinek
- _
Post
autor: Cinek » pn lut 19, 2007 08:08
ko_sa pisze:oj ale tu nie o gorace czy zimne powietrze chodzi tylko o to zeby silnik nie musial pracowac dajac tak duza moc.zreszta zobacze jak odbiore samochod i co mi jeszcze w warsztacie powiedza!
no to proponuje najpierw poczytać na temat silników doładowanych, a potem zadawać pytania...samo założenie IC nie da ci dodatkowej mocy...gdybyś nie wiedział to 1,6 TD ma moc max przy jakiś 4000 obr, jak bedziesz jeździł do 3 i nie cisnął bardzo pod góre, to ręcze ci że nie masz więcej mocy niż wolnossący
Adamm
Post
autor: Adamm » pn lut 19, 2007 10:59
SouleR pisze:a co ma ic do mocy auta przy delikatnej jezdzie? kolego czytaj co ci fachowcy pisza powyzej !!! ludzie maja jakies glupie wyobrazenia o ic. bajki o smokach i pochodne kota w butach normalnie...
do kogo pijesz?
souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » pn lut 19, 2007 11:20
Adamm nie do Ciebie. do ko_sy to bylo
Adamm
Post
autor: Adamm » pn lut 19, 2007 11:54
a no to spoko
ko_sa
Post
autor: ko_sa » śr lut 21, 2007 10:36
oj dobra juz wam wierze!po co zaraz sie tak unosic!!zreszta wlasnie zmienia sie silnik na td bec ic!
tespis
Post
autor: tespis » śr lut 21, 2007 11:02
IC dobra sprawa, a Ty SouleR masz IC
pozdro
TDI AFN http://www.youtube.com/watch?v=O5qLW7eoBkc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 274 gości
