mk2 alarm(odciecie zaplonu)
toma1985
Post autor: toma1985 » ndz lut 18, 2007 12:51
witam wszystkich. Chcialbym podpiac sie pod stacyjke i nie wiem ktore sa to przewody mianowicie od rozrzusznika jaki kolor i po stacyjce +12 moglby mi ktos opisac kolor przewodow przy kosci stacyjki??
mk2 1.6 benzyna 91r
dziki i pozdoweczka :chytry:
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lut 18, 2007 13:54
czerwony plus 12V z akumulatora , czerwono-czarny włączanie rozrusznika , czarny po włączeniu stacyjki 12V ,szary do wyłącznika świateł ,
toma1985
Post autor: toma1985 » ndz lut 18, 2007 13:59
ok sprawdze zaraz jak sie uda dam znac podziekowal i punkcik dla ciebie :bigok:
[ Dodano: 18 Lut 2007 14:13 ]
no i nie wychodzi a nie orientuje sie ktos jak to podlaczyc ten przekaznik do odciecia zapłonu?? pomocy
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lut 18, 2007 16:14
to napisz dokładnie o co Ci chodzi i co masz zamiar zrobić
[ Dodano: 18 Lut 2007 16:14 ]
jak chcesz odciąc zapłon to przetnij kabel od cewki zapłonowej i zmostkuj go kablami wychodzącymi z alarmu , sa w alarmie dwa grubsze kable co wychodza z przekaznika odcięcia zapłonu alarnu , te kable sa prawie zawsze czarne
toma1985
Post autor: toma1985 » ndz lut 18, 2007 18:14
mam tak przy przekazniku od alarmu 2czerwone i 2 zołte :bigok:
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lut 18, 2007 18:22
powinienes mieć w instrukcji alarmu które są do przekaznika odcięcia zaplonu , moze masz dwie pary, jedna np. do odcięcia zapłonu a druga para do odcięcia pompy paliwa
toma1985
Post autor: toma1985 » ndz lut 18, 2007 21:25
jest napisane na rozrusznik ale te przewody sa one troche cienkie dalem je na zaplon i po zalaczeniu alarmu rozrusznikiem zakrece ale nie ma kontrolek zostawic tak// czy dac na ten rozrusznik jak lepiej?? :blush:
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lut 18, 2007 23:42
złodziej jak dobry to wzystko obejdzie , zaden alarm nic nie da więc mozna tak albo inaczej , ale dorób sobie jakiś ukryty wyłącznik i odetnij jeszcze coś , to jest gorsze do rozpracowania niz alarm fabryczny
toma1985
Post autor: toma1985 » ndz lut 18, 2007 23:44
ok.dzieki. czyli nie powinno grac roli czy pod rozrusznik czy pod zapłon?? dzieki
okulik
Post autor: okulik » ndz lut 18, 2007 23:58
toma1985 pisze:ok.dzieki. czyli nie powinno grac roli czy pod rozrusznik czy pod zapłon?? dzieki
Trochę gra rolę, przy odciętym rozruszniku wystarczy odpalić na pych i auto jedzie.
A z odciętym zapłonem nie jest tak łatwo.
Jak kolega wyżej napisal
miś fazi pisze:zaden alarm nic nie da więc mozna tak albo inaczej
nie zgadzam się z tym, alarm nie daje 100% pewności że nie ukradną auta, ale chociaż zabezpieczenie zabierze cenne sekundy i złodziej może zrezygnować z kradzieży.
A nie ma nic prostszego jak odcięty rozrusznik.....
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
