bora 1.9 tdi 85kw,slabnie w czasie jazdy
pioan1
Post autor: pioan1 » pn lut 19, 2007 13:55
łapałeś notlaufy na popsutej przepływce ?[/quote]
NIe podłączałem go pod vaga-wymieniłem z innego TDI-ka na próbę i sprawa była jasna
cowboy
Post autor: cowboy » pn lut 19, 2007 14:43
pioan1 pisze:NIe podłączałem go pod vaga-wymieniłem z innego TDI-ka na próbę i sprawa była jasna
skoro nie łapałeś to dlaczego piszesz:
pioan1 pisze:Miałem takie objawy u siebie.Wymieniłem przepływkę i po sprawie.
skoro autor tematu napisał:
areckiwa pisze:Po wlaczeniu ponownym silnika auto ma sile,ale po chwili znow ja traci.
Ty miałeś ogólnego muła z powodu przepływki, a u kolegi najprawdopodobniej przeładowuje turbina...
pioan1
Post autor: pioan1 » pn lut 19, 2007 15:46
Ty miałeś ogólnego muła z powodu przepływki, a u kolegi najprawdopodobniej przeładowuje turbina...[/quote]
Nie jestem może takim znawcą o VW jak kolega i nie wiem co miałem łapać.
Miałem przypadek taki jak w temacie więc próbuję pomóc.
Jak zacząłem jazdę wszystko było ok do pewnych obrotów silnika ok2400
jak osiągnął te obroty już nic z niego nie wydusiłem,100 km/h to był max(z górki)
Po zgaszeniu pojazdu i odpaleniu znów szedł jak burza do 2400 obrotów i znowu zdychał.
I tak w kółko
cowboy
Post autor: cowboy » pn lut 19, 2007 15:55
pioan1 pisze:Po zgaszeniu pojazdu i odpaleniu znów szedł jak burza do 2400 obrotów i znowu zdychał
łapiesz notlauf czyli tryb awaryjny w którym auto własnie jedzie jak muł - bo nie ma doładowania :)
a bierze się to z przekroczonej wartości ciśnienia turbiny - jeżeli sterownik widzi że jest przeładowanie przez okres czasu około 6 sekund - czyli N75 nie wysteruje w tym czasie turbiny - to przechodzi w tryb awaryjny .. o odcina turbinkę zupełnie...
przeładowanie bierze się najczęściej zacinającego się zaworku n75 albo zapieczonych kierownic w turbinie...
[ Dodano: Pon Lut 19, 2007 14:58 ]
o kurde już nie kojarze komu odpisuję :) myślałem że odpisuję autorowi tematu ;)
golfir
Post autor: golfir » pn lut 19, 2007 17:29
dokładnie jak kolega wyzej stawiam raczej na kierownoce w suszarce N75 mozna sprawdzic vag-iem i wszystko sie wyjasni
[ Dodano: Pon Lut 19, 2007 16:33 ]
a co do przepływki zrob test dynamiczny
pioan1
Post autor: pioan1 » pn lut 19, 2007 20:45
a co do przepływki zrob test dynamiczny[/quote]
Jeśli mogę zapytać jak się robi taki test
rob555
Post autor: rob555 » wt lut 20, 2007 11:09
pioan1 pisze:Jeśli mogę zapytać jak się robi taki test
III bieg obroty ok 1800 but w podloge i krecisz do 4000obr patrzysz jakie wartosci ma przeplywka
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
cowboy
Post autor: cowboy » wt lut 20, 2007 11:15
rob555 pisze:4000obr patrzysz jakie wartosci ma przeplywka
w grupie 003
wartośc na poz 2 to wartośc wymagana, a na pozycji 3 rzeczywista - czyli pozycja 3 powinna być nie mniejsza niż 2
pioan1
Post autor: pioan1 » wt lut 20, 2007 11:18
rob555 pisze:
znaczy się laptop na kolana i w drogę?
rob555
Post autor: rob555 » wt lut 20, 2007 11:28
Dokladnie
cowboy
Post autor: cowboy » wt lut 20, 2007 11:59
pioan1 pisze:znaczy się laptop na kolana i w drogę?
najlepiej zloguj jednoczesnie grupy 003, 008, 011
i niech Ci ktoś pomoże - Ty sie lepiej skup na jeździe :)
albo włącz pomiar i jedź - potem sobie znajdziesz w logach to miejsce w którym cisnąłeś :)
pioan1
Post autor: pioan1 » wt lut 20, 2007 12:22
cowboy pisze:
Widzę że jesteś Królem w tych sprawach.Nie wszystko jarzę pomimo bycia elektromechanikiem ogólnym z niewielką praktyką .Miałbym do ciebie kilka pytań odnośnie twej wiedzy drogą emailową.Jakbyś chciał udzielić kilku rad uczniowi proszę o email.
Wieczorem bym odezwał się
rob555
Post autor: rob555 » wt lut 20, 2007 12:25
cowboy pisze:
Cowboy ty wiesz ze jak logujesz wiecej jak 2 grupy na raz to próbkowanie siada...i logi sie robia strasznie nieczytelne....
cowboy
Post autor: cowboy » wt lut 20, 2007 12:31
rob555 pisze:i logi sie robia strasznie nieczytelne....
ja loguje na 4 biegu - wtedy pomiar trwa dłużej i nie wygląda to źle :)
poniżej logi które ostatnio robiłem koledze z forum:
jak się chce robić super mega dokładnie to można jednocześnie 3 razy tą samą grupę - wtedy próbkowanie jest najczęstsze - probowałem zmienać częstotliwość próbkowania w VAG COMie ale chyba to nic nie poprawiało :(
pioan1 pisze:Widzę że jesteś Królem w tych sprawach
bez przesady mam golfa od 1,5 roku i troche poczytałem :) najważniejsze to zrozumieć jak działa Twoje auto :P
pioan1 pisze:Miałbym do ciebie kilka pytań odnośnie twej wiedzy drogą emailową
wal tu na forum - tu jest dużo mądrzejszych ode mnie ludzi, więc się dowiesz wszystkiego... albo użyj opcji szukaj ... jak już admin naprawi :P :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 231 gości
