[Radio] RCD200 czy Delta 6?
darianno
Post autor: darianno » pn lut 19, 2007 18:00
Chciałbym wymienić w vw bora obecne radyjko beta na radio z CD. Nie wiem, na które się zecydować. Podobno Delta 6 ma wbudowany procesor dźwięku? Czy oba mają wyjście na 4 głośniki?
Co polecacie?
Czy z zamontowaniem będą jakieś problemy, czy wystarczy podpiąć kostkę?
kiss
Post autor: kiss » pn lut 19, 2007 18:33
Pierwsza i najważniejsza sprawa to musisz wiedzieć (chyba że wiesz?) że obydwa radia sterowane są przez magistrale CAN
darianno
Post autor: darianno » pn lut 19, 2007 21:09
Coś tam słyszałem tylko z czym to się je? Obecnie w becie jak dodaję gazu to się podgłaśnia, a jak hamuję to ścisza, mniej więcej o to chodzi?
kiss
Post autor: kiss » pn lut 19, 2007 22:37
Ja mam rcd200 i jak dla mnie to radyjko 1 liga. Jest to Blaupunkt i jego przewaga nad Deltą6 jest taka że obsługuje pliki mp3. Podłączając je standardowo przez przejściówkę (radio posiada ISO2) będziesz mógł z niego korzystać, ale: co godzinę będzie się rozłączać, nie działa GALA, brak synchronizacji podświetlenia z kokpitem itp. To są wszystko skutki braku CANa. Oczywiście można z tym żyć bo to wszystko aż tak bardzo nie przeszkadza, albo tak jak ja to zrobiłem, zastosować adapter który symuluje CAN. Zamienia sygnał analogowy na cyfrowy i radio działa w 100%.
darianno
Post autor: darianno » wt lut 20, 2007 18:39
Co to jest ten adapter i gdzie można go kupić? Czy samemu można się z tym uporać tzn podłączyć ten adapter?
kiss
Post autor: kiss » wt lut 20, 2007 18:57
kupic możesz np. na allegro, ale uprzedzam - nie są to tanie rzeczy. Jeśli bedziesz poważnie zainteresowany to mogę dać Ci namiar, to może mialbys trochę taniej. Samo podłączenie jest banalnie proste i nie trzeba do tego zadnego fachowca.
darianno
Post autor: darianno » wt lut 20, 2007 21:17
To mniej więcej z jakimi kosztami mogę się liczyć? Czy można coś takiego wyciągnąć z używanego auta tzn kupić, żeby nie było nie domówień.
Od czego zależy czy jest w danym aucie ten CAN od modelu, rocznika auta? Czy można to jakoś sprawdzić?
kiss
Post autor: kiss » śr lut 21, 2007 15:26
koszt takiego adaptera to ok. 200 zł.(może udałoby się taniej?), ale ceny dochodzą nawet do 400 zł. i więcej. Z używanego auta raczej tego nie wyciągniesz bo nie było to seryjnie montowane. Z tego co się dowiadywałem to CAN występuje już w mk4 od ’98 r., ale nie jest wyprowadzony pod radio. Jeśli jednak bardzo byś chciał radio podłączyć pod magistralę CAN to mam instrukcję jak się wpiąć. Niestety instr. jest w języku niemieckim. Ja osobiście jednak wolałem zastosować adapter.
darianno
Post autor: darianno » czw lut 22, 2007 22:26
Możesz mi przesłać tę instrukcję na Dariano@op.pl
Dzięki i jak co to się odezwę :pub:
[ Dodano: 24 Lut 2007 17:42 ]
Otóż po przeglądnięciu wszystkich papierów od auta znalazłem instrukcję od nawigacji MFD czyli całkiem mozliwe, że wcześniej była podłączona. I tu moje pytanie jak sprawdzić czy jest CAN i czy taka nawigacja może działać bez CANa?
kiss
Post autor: kiss » sob lut 24, 2007 20:39
darianno pisze:czy taka nawigacja może działać bez CANa?
VW MFD jest podłączona analogowo i nie korzysta z CANa
hryniew
Post autor: hryniew » pn gru 24, 2007 09:34
hmm czekajcie - może się nie znam, ale kolega pisze, że Beta podgłaśnia się sama a co za tym idzie chyba ma wyprowadzony CAN. Czy jest możliwość innego wysterowania sygnału Gala niż przez CAN? Sam rozważam zakup RCD 200 - mam teraz Blaupunkta Daytonę i ten sam problem. Daytona ma regulowane podświetlenie i Galę - czy napewno to nie będzie działać w tym nowym radyjku?
kiss
Post autor: kiss » pn gru 24, 2007 12:12
hryniew pisze:regulowane podświetlenie i Galę - czy napewno to nie będzie działać w tym nowym radyjku?
W RCD200 (bez adaptera) na pewno nie będzie. Jeśli nie wierzysz to sam najlepiej się przekonaj
mmmmat
Post autor: mmmmat » wt gru 25, 2007 13:56
jak chcesz mam delty i znam sietroszke na tym jak co pisz na gg 1743186 powiedz ze z forum
lizak86
Post autor: lizak86 » wt mar 25, 2008 15:46
Siemka Kiss
Tato posiada passata b5 z 98 roku i planuje wstawic radio rcd200. W samochodzie ma właśnie takie miejsce na nie ale tak jak wyczytałem brak Iso2 sprawia ze radio nie bedzie wykorzystane w 100% i do tego wylaczac sie bedzie co godzine. Moglbys mi podac namiary na ten adapter CAN i ta instrukcje co robiles zdjecia jej byłbym bardzo wdzieczny
Pozdrawiam serdecznie
lollipop1234(małpa)wp.pl
Ostatnio zmieniony wt mar 25, 2008 15:46 przez lizak86, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
