JAK ZROBIĆ RINGI NIE MAJĄC PRĘTÓW Z PLEXI
Gobo90
Post autor: Gobo90 » czw lut 08, 2007 20:18
hehe te neony co pokazujecie linki sprzedają jakieś 300m od mojego domu :D :P
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » czw lut 08, 2007 21:39
MAPET pisze:ja mialem z tego u siebie w mk2 ;) neon gietki ;)
osobiscei wtedy nie bylyo nigdzie ringow jak teraz... i sam kombinowalem.. wpuscilem neon w rurke taka jak do paliwa w taki wezyk usztywnilem to drutem od tulu wrurce i byly ringi ;) w dzien nei wiedac ich .. w nocy jak sa same ringi to fajnie :)
sam bym teraz zrobil lub kupil pewnie takei gotowe ale jak co luknij sobie tu:
http://www.mapet-tuning.com/moje/vw/nocne/index.htm
http://www.mapet-tuning.com/moje/vw/grill/index.htm
to sam je zrobiłeś ?? i jakie te są neonki czy kupiłes ??
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
MAPET
Post autor: MAPET » czw lut 08, 2007 22:06
maciek.wroc pisze:to sam je zrobiłeś ?? i jakie te są neonki czy kupiłes ??
maciek.wroc pisze:osobiscei wtedy nie bylyo nigdzie ringow jak teraz... i sam kombinowalem.. wpuscilem neon w rurke taka jak do paliwa w taki wezyk usztywnilem to drutem od tulu wrurce i byly ringi
maciek.wroc pisze:i jakie te są neonki
chyab ok 2-3 mm
http://www.mapet-TUNING.com
hanti
Post autor: hanti » pt lut 09, 2007 20:30
no to słowo się rzekło. Będę dziełać , a jeszcze do kpl. może dojdzie brewka KAMEI jak dobrze pójdzie. Dzięki wszystkim za zainteresowanie i sorry za moje zakręcenie ( to chyba chwilowe :) )
Jak zrobię to dam znać i porobię napewno fotki (może to z pewnych względów przedłużyć sie w czsie)
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pn lut 12, 2007 17:31
hanti, ruszylo cos z ringami??
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
hanti
Post autor: hanti » pn lut 12, 2007 20:47
kaczor4011, pewnie że ruszyło już wszystko zamówione i zapłacone teraz czekam tylko na przesyłkę
[ Dodano: Pią Lut 16, 2007 17:48 ]
neonki już przyszły
prawdopodobnie w niedzielę zaczynam majstrowanie :D
[ Dodano: Pon Lut 19, 2007 15:45 ]
no to już działam, powiedzcie które foto jest lepsze. Na jednej fotce jest neon w rurce, a na drugiej bez.
foto nr 1
foto nr 2
które są lepsze waszym zdaniem
siVWy
Post autor: siVWy » pn lut 19, 2007 17:30
hanti, nie jestem pewien bo na fotce duzej roznicy nie widac ale chyba te drugie :))
Rothenburg cultstyle 09'11'13
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Pleszew VWigwamy 09'
VAG Event wolfsgruppe... 09',10',11'12'13
VAG meeting Bielawa 10'11'12'13
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
bialko1991
Post autor: bialko1991 » pn lut 19, 2007 17:32
na drugim tak przełamań niewidać :)
hanti
Post autor: hanti » pn lut 19, 2007 17:42
no ten drugi to dalekosiężny
ale generalnie więcej głosów padło na 1.(na GG) i ten będzie zrobiony, ponieważ będzie pełny okrąg
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pn lut 19, 2007 19:49
mi tez sie bardziej podobaja te drugie (na pierwszych widac poswiate od wezyka) hanti, jakiej grubosci neon kupiles?? i ile cie to wszystko wynioslo$$ ?
hanti
Post autor: hanti » pn lut 19, 2007 23:00
neon już zmontowany teraz czeka na montaż w lampach
koszta:
* neon + inverter + wysyłka = 58,50PLN
* kabel (niby może być głośnikowy, ale ja dałem grubszy dla bezpieczeństwa) = 8 PLN
* wsówki do podpięcia, rurki termokurczliwe = 10 PLN (wsówek kupiłem na duuuży zapas, a rurki miałem - kupiłem takie z klejem)
czyli razem mi to wyszło 76,50 PLN no ale pewne rzeczy kupione są na zapas
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pn lut 19, 2007 23:04
a jakiej grubosci neon??
hanti
Post autor: hanti » pn lut 19, 2007 23:07
zapomniałem dodać zamawiałem 220 cm neonu, przysłali mi dokładnie 233, a zostało mi 43 cm.
kaczor4011 pisze:mi tez sie bardziej podobaja te drugie (na pierwszych widac poswiate od wezyka)
zwróćcie uwagę, że ta pierwsza lampa to reflektor, a druga to halogen dalekosiężny i mają inne szkła(przewód paliwowy trochę przyciemnił poświatę na lampach)
kaczor4011 pisze:jakiej grubosci neon kupiles??
najgrubszy giętki czyli 5mm średnicy
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pn lut 19, 2007 23:13
jak chces je zamontowac w lampach??na klej??
Wróć do „Style”
