Prawe lusterko nie działa!!
tomsji
Post autor: tomsji » pn lut 19, 2007 20:52
Witam.Nie działa mi wogóle prawe elektryczne lusterko oraz jego podgrzewanie.Co mogło się zepsuć?Prosze o porady.Z góry wielkie dzięki :D
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lut 19, 2007 21:22
Może przełamane kabelki w wiązce drziowej w gumie.
[ Dodano: Pon Lut 19, 2007 8:24 pm ]
Jerzas
Post autor: Jerzas » pn lut 19, 2007 22:01
Paweł Marek pisze:Może przełamane kabelki w wiązce drziowej w gumie.
Albo wtyczka na końcy gumy wiązki drzwiowej źle wetknięta w słupek.
tomsji
Post autor: tomsji » czw lut 22, 2007 00:01
Sprawdziłem wiązki w gumie i wyglądają na dobre.Wtyczki też sprawdziłem i są dobrze wpięte więc co to może być??może włącznik chociaż lewe działa bez problemu.Tak jakby napięcie wogóle nie dochodziło do lusterka bo podgrzewanie również nie działa wiec jak by się silniczek spalił to podgrzewanie by chyba działało??
Jerzas
Post autor: Jerzas » czw lut 22, 2007 00:12
A masz elektryczne szyby? Działają?
tomsji
Post autor: tomsji » czw lut 22, 2007 10:57
cała elektryka działa oprócz prawego lusterka diody też się palą w podświetlaniu włączników szyb i lusterek
Jerzas
Post autor: Jerzas » czw lut 22, 2007 12:13
Wiesz co dam ci tu link do schematu elektrycznego:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_g3
i kliknij na Heated outside mirrors z uwzględnieniem roku produkcji.
Dodatkowo powiem Ci jak dobrać się do lusterka.
Jest to dość proste. Trzeba z wyczuciem podważyć wkład lusterka (np jalimś cienkim śrubokrętem). Szkło jest przyklejone do plastiku który ma cztery zaczepy. Z wyczuciem podważając zaczepy powinny bez problemy puścić. Jak wyjmiesz wkład to posprawdzaj czy po włączeniu ogrzewania tylnej szyby pojawia się napięcie na kabelkach idących do maty grzewczej. Sprawdz opór maty, który powinien wynosić kilka ohmów. Sprawdz też napięcia na silniczkach. Czy polawiającię po naiśnięciu przycisku (druga osoba do pomocy lub długie kable do miernika). Jesli napięcie na silniczkach się pojawia a one nie diałają to wina silników lecz jesli brak napięcia to trzeba posprawdzać włącznik i wszystkie połączenia według schematu.
[ Dodano: 22 Lut 2007 11:15 ]
Aaa. Ten schemat to pdf. Jakby co to sciągnij sobie z sieci Acrobat Reader'a za darmo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
